seitenverkleidung hintere türen beim 306er demontieren
Verfasst: So 04.04.04 13:11
von red306er
weis jemand von euch wie man die verkleidung runter bekommt is die gesteckt oder geschraubt? wollt nämlich die scheiben rausbauen um sie zu tönen? oder is des ne entwas aufwendigere arbeit die scheiben auszubauen?
beim serie 1 (o.t)
Verfasst: So 04.04.04 13:26
von red306er
re: beim serie 1 (o.t)
Verfasst: So 04.04.04 14:32
von stefan234
ich nehm mal an du hast nen 5 türer?
Verfasst: So 04.04.04 14:56
von ph0en1x
LOL, nien er hat nen 3 türer und will hinten die tür abmonitieren, ja nee is kla
sorry, konnts mir nich verkneifen
Verfasst: So 04.04.04 15:18
von red306er
yep. wo will ich sonst die verkleidung abmachen? *G*
Verfasst: So 04.04.04 15:37
von Red Runner
also ich hab bei meinem zwar bislang nur vorne die Türen abgenommen, aber ich denke, dass wird bei den hinteren Türen das gleiche System sein:
Erstmal muss der Abschließknopf weg, dafür muss (bei aufgeschlossener Tür), ein kleiner Schraubendreher in das kleine Loch gesteckt werden, dann kann der Knopf nach oben weg.
Geschraubt ist der Haltgriff/die Armablage. Zweimal von schräg unten mit Schrauben SW8 und einmal recht weit vorne unter der Abdeckung mit SW10. Evtl. sind unten beim Kartenfach noch ein paar Torx-20 Schrauben, da einfach mal außen entlanggucken.
Der Rest ist dann nur geklipst/gesteckt. Du musst aber unten anfangen, die Verkleidung abzunehmen, da die oben in die Fensterdichtung eingehängt ist. Einfach mit einem stumpfen Gegenstand weghebeln. Wenn die ersten paar Klipse los sind, mit der flachen Hand druntergehen und die restlichen Klipse wegdrücken...
Greetz
RR
Verfasst: So 04.04.04 15:42
von red306er
danke!!!!
>Moin,
>Greetz
>RR
