Blinkerrelais spinnt
Verfasst: Do 08.04.04 18:10
von frenchpugpower
Hallo Peugeotfans.
Neuerdings klickt das Blinkerrelais meines 306 auch wenn der Blinker gar nicht eingeschaltet ist. Es klickt dann munter vor sich hin, mal schnell mal langsam (das Blinklicht bleibt während dessen aus). Das Problem tritt sporadisch auf. Der Blinker funktioniert jedoch noch völlig normal, wenn er eingeschaltet ist.
Woran kann das liegen - ist nur das Relais defekt?
Gruß frenchpugpower
re: Blinkerrelais spinnt
Verfasst: Do 08.04.04 18:21
von tom_e306xsi
hey, genau dasselbe problem tritt bei meinem 306 auch hin und wieder auf....
würd mich auch mal interssieren, woran das liegt
gruß Thomas
Verfasst: Do 08.04.04 20:02
von Don Lala
Kann es sein, dass es um das Relais ein wenig feucht geworden ist? Kondenswasser reicht da schon aus, um das Relais zum Spinnen zu bringen - war bei mir schon mal so. Relais herausgezogen, trocken gefönt - auch die Aufnahmeplatte - dann war wieder Ruhe! :-)
Verfasst: Do 08.04.04 20:12
von Martin
mit Sicherheit ist bei Dir der Blinkerhebel defekt. Entweder einen neuen kaufen oder versuchen die Kontakte im Schalter zu reinigen.
Such mal im Archiv nach den entsprechenden Beiträgen, das Thema wurde nämlich schon öfter behandelt...
Gruß Martin
Verfasst: Fr 09.04.04 10:01
von frenchpugpower
Das mit der Feuchtigkeit kann schon möglich sein. Ich werd es auf jeden Fall mal mit trocknen versuchen, wenn das nix bringt nehm ich mir mal den Blinkerhebel vor.
Danke für eure Hilfe.
Dennis
Verfasst: Fr 09.04.04 10:24
von satanicbalu
hi alos bei mir war die ursache der blinkerhebel seit der neue drin ist is ruhe das schöne dran ist das der hebel 50 euros kostet :-( recht happig für das kleine dingens
