Seite 1 von 3
drehstab einstellen beim 206
Verfasst: Do 08.04.04 21:18
von afrob
hi
mal so ne dumme frage. wieviel habt ihr denn dafür so bezahlt und wie lang hat des inetwa gedauert???
gruss julian
re: drehstab einstellen beim 206
Verfasst: Do 08.04.04 22:37
von Space
Das kannst du selber machen, dauert im schnitt ne Stunde.
Verfasst: Do 08.04.04 23:05
von Neo
>hi
> gruss julian
ich will mir das auch machen lassen, ich will aber ihn aber nur 30 oder 40mm tieferlegen. Der Meister (Reifenhandel) sagte zu mir er würde dann Vorne die Federn rein machen und Hinten einen Zahn tiefer gehen. Nun sehe ich aber auch viele 206 die vorne ok sind und hinten etwas im Radkasten hängen. Wenn man nur einen Zahn tiefer geht hängt es dann schon im Radkasten drin?!
Ich will nämlich keine extreme Tieferlegung, sonder einfach nur das der 206 mit den Reifen am Radkasten abschließt. Reichen da 35 mm?
Könntet Ihr mal Bilder posten von Eurem mit 35mm Tieferlegung
Verfasst: Do 08.04.04 23:11
von zak
also ein zahn hinten runterdrehn is schon so wie du´s beschreibst.
da hängen meine räder auch "leicht" im radkasten.
prob beim 206: hinten isser immer zu tief. damit das ordentlich aussieht mußt du
vorne 50mm federn reinmachen (dann aber mit anderen dämpfern) und hinten
einen zahn runterdrehn. dann passt das ganz gut.
***Mist*** siehts dann aber aus, wenn er vorne 35er federn drin hat und hinten serie
is. das is auch nich doll.
kompromiß könnte sein: 45er federn mit seriendämpfern und hinten halt einen
zahn...aber die entscheidung liegt nich in meinem ermessen ;o)))
cu zak
Verfasst: Do 08.04.04 23:29
von Neo
>hi
> gruss julian
Wie Tief ist denn dein PUG im moment?! Das ist doch der auf deiner Site oder?
Sieht doch gut aus, so will ich es haben
Verfasst: Do 08.04.04 23:37
von Neo
<center><img src="
http://www.peugeotforum.net/galerie/use ... "></center>
>>hi
>> gruss julian
So wie der 206 von blueGod sollte es aussehen... er sagt er hätte Ihn 30mm tiefer
Also scheint es ja doch zu gehen. Mehr will ich ihn auch gar nicht tiefer legen.
Verfasst: Fr 09.04.04 09:58
von BlackVibes
<center><img src="
http://www.peugeot-fans.ch/wbb2/galerie ... "></center>
ist vorne auch 30mm und hinten einen zahn tiefer. mit 17" felgen.
cu
BlackVibes
re: drehstab stufenlos einstellen
Verfasst: Fr 09.04.04 12:46
von Space
<font face=verdana size=2>
Bringe ihm dann lieber zu einem Peugeot Händler. Wenn er gut ist kann er dir den so tief machen wie du es willst.
Mitels Drehstäbe kannst du ein Auto auf 3mm genau tieferlegen. Somit ist fast jedes Maß möglich. 1 Zacken sind meist 3 - 4 cm und können stark varieren.
Das hier auf den Bldern ist auch ein Zacken, da ich die Drehstäbe leider nicht ganz herausbekommen habe war mir keine andere Tieferlegung möglich. Was soll man machen. Vorn ist ein KW-Gewinde drin, das sicher nich 5 cm weiter runter geht, aber dann komme ich nicht mehr in die Tiefgarage. *heul*
</font>
<img src=
http://www.space-dragon.de/Bilder/eisen ... %20004.jpg>
<img src=
http://www.space-dragon.de/Bilder/eisen ... %20012.jpg>
<img src=
http://www.space-dragon.de/Bilder/eisen ... %20011.jpg>
Verfasst: Fr 09.04.04 12:55
von Neo
@BlackVibes: Vorne ist er Super, so will ich es auch, aber hinten ist er ein Tick zu Tief oder täuschen da die Bilder? Hier in der nähe (ich wohne in Saarbrücken also seeehr viele 206) sehen fast alle 206 so aus, aber deiner geht da noch gerade so. Die meisten hänhen hinten richtig drin und vorne haben sie noch ewig Platz.
Und das mein PUG Händler das kann bezweifle ich einfach mal so. Der kann nämlich nix. Könnt Ihr einen empfehlen der das in der nähe von SB kann?
Verfasst: Fr 09.04.04 13:00
von Space
Eines darfst du bei allen Franzosen nicht vergessen. Auch der silberne 206 GT den ich da oben reingebastalt habe ist hinten immer noch höher als vorn. Der Wagen an sich hat ein Keilfahrwerk. Einzig und allein die Optik täuscht da, da die Kotflügel hinten weiter nach unten gezogen sind als vorn.Das haben aber viele Automobilhersteller so. Wenn du die wirkliche Fahrzeughöhe haben willst, schau doch mal an den Seitenschwellern. Da kann man gut sehen das er hinten immer noch höher ist.
</font>
<img src=
http://www.space-dragon.de/Bilder/eisen ... %20010.jpg>
