Brauche dringend Hilfe -Fahrwerk 206-
Verfasst: Do 08.04.04 21:36
von Falk
hallo.ich brauche dringend eure hilfe.
ich hab mir von merkur eine lippe geholt für die front.ich hab jetzt noch 7cm bodenfreiheit,hier meinen alle ich bekomm das nicht eingetragen.das 2 problem ist,dass
ich nur eibach federn hab und das auto zu weich ist,also ständig aufsetzen würde vorn.
ich hab mir jetzt ein fk highsport(gewindefahrwerk) bestellt.
eigentlich wollte mir das ein kumpel einbauen,er sagte mir aber vor einer stunde,dass er das nicht dürfe,weil es wegen der drehstäbe hinten von einer peugeot-werkstadt gemacht werden müsse,sonst würde der tüv es nicht eintragen.
was ist wahres dran.
und kann ich das fahrwerk so hochschrauben,das ich 11cm bodenfreiheit hab,dann einragen lassen und wieder runter schrauben?
grüße falk.
wär für jede antwort sehr dankbar.
ABsoluter Quatsch!!!
Verfasst: Do 08.04.04 21:51
von Schmidti
Ich hab das Gewinde-Fahrwerk meines CC damals auch selbst eingebaut. Bei den Drehstäben hat mir ein Kollege geholfen. Der Mann vom TÜV hat mich sogar gelobt über ein so tolles Fahrwerk.
Von einer Drehstabverstellung in der Peugeotwerkstatt hat kein Mensch was wissen wollen.
Woher kommst Du. Wenn Dein Freund das Fahrwerk nicht einbauen will kannst Du gerne bei mir vorbeikommen. Ist ne Sache von ca. 3 Stunden.
Schmidti
re: ABsoluter Quatsch!!!
Verfasst: Do 08.04.04 21:54
von falk
Ich bin aus wittenberg woher du?
Verfasst: Do 08.04.04 22:01
von Schmidti
Uiii, Saarland. Wäre aber ein schöner Sonntagsausflug :o)))
Wie gesagt, daß die Drehstabverstellung in einer Peugeot Werkstatt erfolgen muß ist quatsch. einzig "sollte" der Einbau des Fahrwerks in einer Fachwerkstatt erfolgen wegen der Garantie des Fahrwerks.
Verfasst: Do 08.04.04 22:04
von falk
ja,wäre wirklich nen schöner sonntagsausflug und sehr früh aufstehen...ich werd einfach mal beim pug-händler anrufen was der sagt.
kannst du mir sagen ob ich das hinbekomm durch das hochschrauben des fahrwerks auf die 11cm bodenfreiheit zu kommen?
kann das sein...
Verfasst: Do 08.04.04 23:21
von obelix
dass dein bekannter entweder keine lust hat oder angst vor der drehstab-achse???
so einen blödsinn hab ich mein lebtag noch ned gehört...
meistens wird beim gewinde ein bezugsmass eingetragen. dann kannst du vertstellen wie du lustig bist,
eben bis zum erreichen dieser begrenzung. du kannts natürlich auch weiter runter, dann bist eben aus
dem tüv-bereich draussen und fährst sozusagen ohne eintragung. ist dann dein risiko...
Verfasst: Fr 09.04.04 11:06
von Schmidti
Wieso willst Du unbedingt 11 cm Bodenfreiheit. Ich bin mit meinem CC beim TÜV fast nicht auf die Bühne gekommen :O))
Verfasst: Fr 09.04.04 17:26
von falk
ich denke man müsse bei einer steifen lippe eine freiheit vonn 11 cm haben..ich kannes ja danach wieder runter drehen.
hab heut nochmal bei der dekra angerufen,die sagten auch das ich das selber einbauen kann.
kann ich mich an die drehstäbe ranwagen ohne das vorher schonmal gemacht zu haben?kann ich da was kaputt machen?
Verfasst: Fr 09.04.04 22:28
von Schmidti
schau mal in der Bastelecke. Dort findest Du unter sonstiges eine Anleitung zur Drehstabverstellung. Ist eigentlich recht gut beschrieben.
Viel Erfolg :o)
Schmidti
