Suche 5. Gang vom Diesel
Verfasst: Fr 09.04.04 19:52
von Jens
Hallo zusammen, habe mich nun entschlossen was am Verbrauch meines 205 mi16 zu drehen. Da ich ein sehr kurz übersetztes Getriebe verbaut habe, lässt die Endgeschwindigkeit halt zu wünschen über, aber das ist nicht das Problem. Das liegt eher darin, das ein lockeres dahinrollen über die Autobahn nicht möglich ist, daher mein Gedanke, ich pflanz dem guten alten be1 Getriebe halt den 5. Gang von nem Diesel ein.
So nun die grosse Frage, woher bekomme ich einen, auf dem Schrott ist nix zu finden, und ein ganzes Auto wollte ich mir dafür auch nicht zulegen, hat vielleicht jemand nen Tip, wo man mal anfragen könnte?
Besten Dank schonmal im Vorraus, Gruss Jens.
re: Suche 5. Gang vom Diesel
Verfasst: Fr 09.04.04 19:55
von Martin
da es sich um einen PEUGEOT handelt, indem ein PEUGEOTgetriebe verbaut ist, könnte man beim PEUGEOThändler schon mal fündig werden;-))
Gruß Martin
naja nur mit dem 5. Gang ist es ja auch nicht getan...
Verfasst: Fr 09.04.04 19:56
von boese16v
bischen was basteln musste da schon. Musste vor allem jemand haben der dir was drehen kann.
re: naja nur mit dem 5. Gang ist es ja auch nicht getan...
Verfasst: Fr 09.04.04 20:35
von Der_Pate
nimm doch ein 6-gang getriebe
macht gleich mehr spaß
Verfasst: Fr 09.04.04 22:33
von boese16v
6 Gang ist unwesentlich länger... Außerdem kannste beim 6 Gang dank der viel zu kleinem Gehäuse keine Übersetzungsänderungen machen. Daher ungeeignet (wenn er wirklich nen sehr langes Getriebe möchte).
Verfasst: Fr 09.04.04 23:52
von Der_Pate
also wir haben den 6. gang bis jetzt noch nie ausgefahrten aber um 220 war noch viel luft im drehzahlbereich
Verfasst: Sa 10.04.04 11:20
von boese16v
Ja beim 16 Ventiler. Ich hatte mein 16v mit original Getriebe auch schon bei 235 ;D... Das Getriebe macht bei 6000 RPM ca. 5 km/h mehr. Länger ists nicht.
