Bei welcher Drehzahl schaltet ihr gewöhnlich nen Gang runter?
Verfasst: Sa 10.04.04 08:58
von qwertz
bzw. was is eure absolute Minimum-Drehzahl so beim innerorts fahren?
re: Bei welcher Drehzahl schaltet ihr gewöhnlich nen Gang runter?
Verfasst: Sa 10.04.04 09:45
von vulkanus
Kann dir mangels Drehzahlmesser leider keine Drehzahlen anbieten, nur Geschwindigkeiten...
Minimale Geschwindigkeit innerorts: 45 km/h auf der 5. Normalerweise 4., unter 50 die 3., 45 auf 5 iss eher n Extrembeispiel für Schaltfaulheit
Runterschalten auf <b>Gang</b> bei <b>km/h</b> (min.):
Auf 1 runter bei frühestens 10 km/h
2 - 30
3 - 50
4 - 60
Raufschalten auf <b>Gang</b> bei <b>km/h</b> (max.):
Auf 2 rauf bei spätestens 40 km/h
3 - 75
4 - 115
5 - 150
Alle Angaben laut Tacho
mfg andy
Verfasst: Sa 10.04.04 09:47
von Timon
dann, wenn der Wagen anfängt zu ruckelt, für gewöhnlich so bei Leerlaufdrehzahl. Ist aber auch immer davon abhängig, wie die Strasse verläuft und ob man nur mitgleitet oder beschleunigt.
Frank
Verfasst: Sa 10.04.04 09:56
von vulkanus
>Hallo,
Ruckeln? Da muss ich bei meinem schon extrem weit runter... Auf der 5. auf 40 km/h oder so...
Verfasst: Sa 10.04.04 10:03
von "Frank"
Kommt drauf an...
Bei 2000 schalt' ich runter, es sei denn, ich schwimm' nur so mit. Hochgeschaltet wird halt je nach Wunsch ;-)) Also bei 6,5, da hört die Kiste auf zu ziehen *g*
>>Hallo,
Verfasst: Sa 10.04.04 12:10
von Timon
>>Hallo,
Sag ich ja, so bei Leerlaufdrehzahl
Aber auch nur dann, wenn man Beschleunigen muss, wenn man nur mitschwimmt, geht das.
Frank
Bin in der Beziehung assi!
Verfasst: Sa 10.04.04 12:12
von Onkel Dominik
Runterschalten bin ich noch sozial, nur beim hochschalten übertreibe ich!
Wenn ich Lust auf Beschleunigung habe, gehen die Gänge so rauf:
1. 0-50km/h
2. 50-90
3. 90-125
4. 125-160
5. 160-open end (etwa 232 laut Tacho)
Runterschalten hingegen, wenn die Strasse frei ist und man nicht immer wieder raufbeschleunigen muss:
in den 4. bei etwa 80
3. bei 50
2. 30
1. Nur vor Ampeln, wenn sie rot sind oder es werden.
Man kann allerdings auch, sofern die Strasse in der Stadt gerade verläuft und frei ist, im 5. Gang mit etwa 50km/h rollen. Ist dann etwas mehr als Standgas.
Wenn mir danach ist und ich bis 160 hochgejagt bin, nehme ich den Gang raus und rolle solange, bis ich bei 100km/h bin und fahre dann sanft mit 100 weiter (natürlich nur Autobahn oder Landstrasse).
Onkel Dominik
Verfasst: Sa 10.04.04 12:44
von Michael54431
i würde sagen irgendwo zwischen 1400 und 1700..
michael
Verfasst: Sa 10.04.04 14:36
von vulkanus
Jop, zum Beschleunigen im Ortsgebiet eignet sich die 2. besser *gg*
Soda, über die weißen Stellen schwarz drübergelackt, jetz fehlt nur noch der Pugforum-Aufkleber
mfg andy
Verfasst: Sa 10.04.04 15:57
von RenM
3. bei 50
2. 30
wieviel sprit verbrauchstn du?
ist doch völlig unsinnig so früh runter zu schalten. Da fährste nur mit hohen Drehzahlen, die Geräuschkulisse nervt der Motorverschleiss ist höher, der Verbrauch steigt und beschleunigen musste meist eh nicht so stark als dass du den niedrigen gang bräuchtest.
beim vorsich hin fahren reichen selbst bei meinem 1.4er 1500 - 2000 u/min um damit im stadtverkehr noch angemessen zu beschleunigen
