frage zum hinterachslager 205
Verfasst: Sa 10.04.04 21:58
von bmax6
....kann man die äußeren nadellager in der hinterachse vom 205 ohne spezialwerkzeug wechseln? weil ich hab das problem das das dumme rad auf der beifahrerseite wieder anfängt schräg zu stehen und wollte diesmal die lager wechseln bevor es zu spät ist....
eigentlich schon...
Verfasst: Sa 10.04.04 22:23
von obelix
das lager ist bloss in den sitz eingepresst.
indem du das lager zerstörst kannst du es rausholen.
erst den inneren ring (käfig) mit nem schraubendreher nach innen drücken, dann raushebeln
und die nadeln einsammeln. pass auf dass du alle rausbekommst und keine in die achse wandern ;-)
dann den aussenring mit einem durchschlag oder ähnlichem nach innen drücken, dass er einknickt.
dann kannst es rausnehmen.
den sitz sauber machen und das neue lager einsetzen.
re: eigentlich schon...
Verfasst: So 11.04.04 00:06
von bmax6
>gruss
>obelix
yo danke....das lässt hoffen!!
