oz f1 206 kommt runter oder net?
Verfasst: Mo 12.04.04 22:14
von suitex 206
mal ne frage kommt der 206 mit den oz f1 von selbst schon en bissl runter oder eher net????
wäre wichtig zu wissen.
wenn ja, wie viel ungefähr??
jessi
re: oz f1 206 kommt runter oder net?
Verfasst: Mo 12.04.04 22:20
von le mOnd
Geht mir jetzt nicht ein, warum er da runterkommen sollte. Meiner ist noch höher geworden, als ich zum ersten mal die Ouragan Felgen draufgemacht hab. Wenn er tiefer sein soll helfen dir felgen wohl eher nicht, es sei denn du baust 13" drauf wie manche fahrer von konkurrenzmarken, damit trotz den 10cm die das gewinde hergibt nochmal was geht in richtung fahrbahnkontakt :-)
gruß mOnd
>jessi
Verfasst: Mo 12.04.04 22:32
von M205
also, tiefer geht nur mit Federn oder gleich mit nem guten Fahrwerk (was mehr sinn macht). Die meiseten autos auf die nur alus drauf kommen sehen dann noch höher aus (bei manchen siehts dann fast aus wie en Strandbuggy). Die Felgen, besser gesagt der Abrollumfang der Räder darf ja nur in ner gewissen Toleranz zur serienbereifung liegen, deshalb kann er garnicht tiefer werden. Meist wird er optisch höher. Das kommt daher dass bei größern felgen der gummi entsprechend niedriger wird (zb. serie 175/65/14 -> danach 195/50/15).
Gruss Michael
>jessi
Verfasst: Mo 12.04.04 22:36
von suitex 206
achso, gut mehr wollt ich net wissen federn mach ich sowieso rein.
war nur noch die frage zu klären
danke
