mito116
- Wischwasservergesser
von mito116 » Mi 14.04.04 21:39
...macht? Da ich sowieso das Gefühl habe dass mit meinem Turbo was nicht stimmt (Leistung, Drehmomentverlauf), hat es mich heute auch sehr erschreckt als ich bei nem Kumpel mit Turbo-Diesel mitgefahren bin und man den Turbo ziemlich gut hören konnte... Von meinem hört man nämlich absolut NICHTS!
Ist denn das normal? Und wie kann ich herausfinden ob mein Turbolader noch einwandfrei funktioniert oder nicht?
Danke für die Hilfe!
Gruß, Mourad
red306er
- Randsteinstreichler
von red306er » Mi 14.04.04 22:06
>Gruß, Mourad
Das selbe Problem hat mein Bruder mit seinem Quicksilver, wäre auch erfreut über Antworten!
Gruss Ravage
Ravage206
von Ravage206 » Mi 14.04.04 22:13
ACH DU SCHEISSE!
Kann es sein, das red306er und ich das selbe Stammposter-Passwort haben?
Der obige Beitrag sollte eigentlich von mir sein!
Sollte das nicht der Fall sein, könnte mir jemand der Admins mal mein Passwort zuschicken?
Gruss Ravage
Ravage206
von Ravage206 » Mi 14.04.04 22:25
>ACH DU SCHEISSE!
>Gruss Ravage
Ich hab gerade die Email gelesen, dass mein Passwort geändert wurde, hat sich also erledigt!
DANKE!
- Forums Opi
von Aron » Mi 14.04.04 22:27
moin...
nen ganz leichtes pfeifen bei Teillast und niedriger Drehzahl (unter 2000rpm)
sind normal bei Volllast sollte der nur kräftig rauschen (Luft)
testen kannst den Lader indem Du den Ladedruck misst...
Dein Motor hat ja nen Saugrohrdruckfühler, dort kannst die Spannung
abgreifen und messen
mfG,,,Aron
Speedy
- Staudrängler
von Speedy » Mi 14.04.04 23:08
zak
- Auspuffpolierer
von zak » Mi 14.04.04 23:22
jo, im hdi auch kein problem!
gibt ja schließlich auch quicksilver hdi´s ;o)
Ravage206
von Ravage206 » Do 15.04.04 07:51
Genau so siehts aus, zak!
boese16v
von boese16v » Do 15.04.04 11:51
Der Geber ist im Steuergerät drin, da kannste nix abgreifen. Da kannste nur ganz normal messen.
Red Runner
- TÜV-Knutscher
von Red Runner » Do 15.04.04 13:29
Mitm Diag2000 kommt man aber an die Live-Daten vom Stg ran, feine Sache das...
Son Ding hat nicht grad einer zu verkaufen? *ggg*
Greetz
RR
