Wohin mit der 2. Endstufe im 406er?
Verfasst: Fr 16.04.04 10:52
von bjoern406
ich habe ein kleines Problem beim Einbau meiner Endstufe (ca. 25 x 25 x 4 cm), weil der 406er (S1 TD) keine guten Einbauplätze im Innenraum bietet. Jetzt bleiben nur noch 3 Möglichkeiten:
1. Die Endstufe wird direkt unter dem/am Beifahrersitz montiert. Nachteil: Wenn sich da ein 100-Kg-Mensch drauf setzt, dann biegt der Sitz soweit durch, dass die Kabelbinder zur Befestigung der Endstufe unter dem Sitz explodieren. Auf den Boden möchte ich sie nicht haben, da es immer wieder unachtsame Leute/Kiddies gibt, die einem die Cinch-Stecker schmerzfrei abtreten.
2. Handschuhfach müsste von der Größe her knapp passen oder eben aufgesägt werden. Dann ist es aber auf jeden Fall verbastelt und ich wollte meinen Puggi eigentlich weitestgehendst unangesägt und verbastelt lassen.
3. ...die leidige Arie, also im Kofferraum an den Bass-Prozessor und dann mit dem Lautsprecherkabel wieder komplett nach vorne legen. Dürfte auf der Fahrerseite dann ca. 4,5 bis 5 m Kabel entsprechen.
Das ist meiner Meinung nach alles nicht so der Hit, ziemlich nerviger Umbau und dann auch nichts ganzes. Warum ist hinter der Konsole nicht einfach genügend Freiraum... ich glaube ich baue meinen Lüfter aus! *fg*
Was würdet Ihr machen, bzw. welche Erfahrungen habt Ihr auf der Suche nach einem geeigneten Einbauplatz machen können?
Viele Grüße aus HH
:bj:
re: Wohin mit der 2. Endstufe im 406er?
Verfasst: Sa 17.04.04 10:41
von Pugnicker
Ich hab in meinem 206 die 2. Endstufe unter nem doppeltem KOfferraumboden versteckt. D.h. beide Endstufen. Machst Dir nen doppelten Boden. Geht zwar etwas PLatz verloren, aber dafür siehts klasse aus, weil man nämlich wenig sieht...
Ist natürlich Arbeit.
Greetz
FaB
:o) Geht aber nicht...
Verfasst: Sa 17.04.04 16:35
von bjoern406
<center><img src="http://bjsonic.gmxhome.de/trunk-a-funk.jpg"></center>
Hi!
Zu spät! Der Platz ist bereits belegt. :o)
gruß
Björn
Wenn sie womöglich ins Handschuhfach passt, dann..
Verfasst: Sa 17.04.04 17:10
von Onkel Dominik
...habe ich noch folgende Möglichkeit anzubieten.
Ich meine, mich entsinnen zu können, dass unten hinter dem Handschuhfach, wenn du die Abdeckung da wegmachst, noch ein Quäntchen Platz ist, wo man ähnlich viel Platz hat, wie im Handschuhfach selbst.
Danach Abdeckung wieder drüber und Ende!
Sind ja nur drei von diesen Kunststoffdingern am Handschuhfach rauszuziehen!
Wenn nicht, ???
MfG
Onkel Dominik
...dann müsstest Du im Kofferraum umdisponieren.... :-) (o.t)
Verfasst: Sa 17.04.04 19:40
von Pugnicker
So, Ort gefunden: Vorne im Kofferraum, rechts hinter der Verkleidung! :o) (o.T.) (o.t)
Verfasst: So 18.04.04 16:00
von bjoern406
