Eigenbau-Turbo
Verfasst: Fr 16.04.04 19:29
von boese16v
Mal ne paar blöde Fragen.
Will mir n Turbomotor selbst bauen (bitte keine Diskussionen über die Haltbarkeit :))... Möchte das originale Steuergerät beibehalten und mit einem Microcontroller die Einspritzzeiten erhöhen. Nun meine Fragen:
1.) Wenn man zB. 100 km/h fährt und hinter der Ansaugbrücke Unterdruck herscht (man also 1/4 Pedalstellung hat), kann man dann Serien-Menge einspritzen (praktisch den Impuls einfach weitergeben der vom Steuergerät kommt), oder ist das dann trotz des Unterdrucks zu mager?
2.) Wenn man jetzt zB. von 100 km/h das Pedal durchlatscht, somit auch Überdruck hinter der Drosselklappe herscht (zB. 0,6 bar), wollte ich die Einspritzzeiten mit nem dazwischengeschaltetem Microcontroller einfach erhöhen, wobei man im schlimmsten fall, wenn das Gemisch viel zu mager wird, die Einspritzventile einfach dauerhaft offen lässt ;)))
(Der Microcontroller überwacht Lambdawert und Druck hinter der Drosselklappe).
Wahrscheinlich hilft da wirklich nur ausprobieren wie sich das alles verhält... Das wichtigste scheint wirklich zu sein, die lambda werte gut im Auge zu haben, oder sollte zumindest der Microcontroller haben, und wenns trotz längerer oder dauerhaften Einspritzungen zu mager wird, dass das ding alarm schlägt.
Zum Thema Verdichtung runter beim XU9JAZ Motor: Gibs da andere Kolben um die Verdichtung auf nen vernünftiges Mass zu bekommen? (8,0 bis 8,5 / 1)...
Jan
du bist krank!!! *im positiven sinne*
Verfasst: Fr 16.04.04 20:15
von pongi
denkst du an meine mail?
re: du bist krank!!! *im positiven sinne*
Verfasst: Fr 16.04.04 20:27
von boese16v
yo mach ich! Was willste denn ham (Endrohrmäßig?)
Jan
moin
Verfasst: Fr 16.04.04 20:36
von andi 205HH
<center><img src="http://www.205-003-df.z.ms/image/291527_11"></center>
Moin Jan.
Ich kenne mich da ja nicht aus - aber vielleicht hilft dir ja diese Homepage weiter.
Die haben einen 1.4 xs auf turbo umgebaut einen gti und sind dabei einen S16 Turbo zu bauen. Ist auch viel auf englisch nicht nur NL.
gruß
andreas
warum gehst nicht an den Benzindruck?
Verfasst: Fr 16.04.04 20:56
von Aron
und andere Düsen z.b. vom XU10j2te...
weil Teillast und so ist egal, das regelt die Lambda nach und halt auf
Volllast auf Lambda 0,75-0,8 abstimmen
re: Eigenbau-Turbo
Verfasst: Fr 16.04.04 21:09
von boraa
servuz jan,
also was ich so weiss is die einfachste und effektivste art is mit ner 5. einspritzdüse.
mach nen microschalter an die drosselklappe und schalt die 5. düse in reihe oder serie, weiss net genau wie. scheiss elektrik ;)
wenn du jetzt vollgas gibst pumpt die 5. düse halt auch mehr rein...
könntest ja auch anstatt der 5. düse deinen micrcontroller an den microschalter an der drosselklappe anschliesen sodas bei vollgas z.b. die doppelte menge eingespritzt wird oder so.
beim turbotechnics umbau machen die das so mit ner 5. düse direkt nach der drosselklappe.
wegen der verdichtung: nimm doch 2 dichtungen oder lass dir aus edelstahlblech doch ne platte lasern, die die form der dichtung hat. macht z.b. rothe motorsport und auch mft-berlin bei den ganzen vw-turboumbauten. klingt am einfachsten und effektivsten...
viel glück
boris
>Gruss
>Jan
re: Eigenbau-Turbo
Verfasst: Fr 16.04.04 21:16
von andi 205HH
>servuz jan,
Mensch - dazu hätte ich auch noch einen Link :-)
entweder was großes rundes oder was ovales. was hast denn so? (o.t)
Verfasst: Fr 16.04.04 22:04
von pongi
kenn ich schon =))))
Verfasst: Fr 16.04.04 22:13
von boese16v
>Moin Jan.
>gruß
>andreas
re: warum gehst nicht an den Benzindruck?
Verfasst: Fr 16.04.04 22:14
von boese16v
Kann denn die recht einfache Motronic M1.3 das noch einigermaßen regeln? weil wenn man halbgas gibt entsteht ja hinter der drosselklappe schon überdruck und das Gemisch magert ab....
