Knacken in der Tür beim fahren
Verfasst: Di 20.04.04 16:56
von 205er
Hallo!
Ich bin so ziemlich am verzweifeln da ich ned weiss was das ist. Ich habe schon alle Kabel in der Fahrertür festgeklebt weil ich dachte das es davon komme, doch so war dem nicht. Es kommt nicht immer, eher beim einlenken in die Kurven oder bei unebenheiten auf den straßen. Dann macht es auf einmal ein lautes knack und es hört sich so an als ob irgendwas lose sein in der tür, was ja nicht mehr der fall ist. Das Geräusch kommt aus der nähe der Lautsprecher. Hat jemand eine idee was das sein kann ? Das "knacken" kommt manchmal mehrmals hintereinander, machmal gar ned.
gruß
Hört sich an, als käm es garnicht von der Tür her, sondern vom Rad
Verfasst: Di 20.04.04 17:03
von Speedy
Aufhängung, Stabis und Domlager mal checken...
Fang bei den Stabis an, die klackern oft und gern...
re: Hört sich an, als käm es garnicht von der Tür her, sondern vom Rad
Verfasst: Di 20.04.04 17:17
von 205er
Das habe ich auch schon gemacht, war auch vor 5 Tagen beim tüv der hat auch noch mal alles kontrolliert und meinte es sei alles ok. Es ist auch zu laut und zu nah das es von den Stabis oder von der aufhängung kommen könne. Aber das hätte es auch sein können.
Verfasst: Di 20.04.04 17:45
von Eagle2010
Es könnte auch sein, dass das Türschloss nicht richtig eingestellt ist und von daher die Tür etwas klappert (dann allerdings eher hinten). Ich hatte das auch mal, es hat mich fast wahnsinnig gemacht, bis ich es gefunden hatte. Aber es musste einfach der Türschlossbolzen etwas nach innen verstellt werden, das die Türe richtig fest schließt.
Verfasst: Di 20.04.04 19:00
von zak
check mal das "fangband" und die türscharniere.
kann sein, daß wenn die tür etwas mit spannung im schloß sitzt, daß dadurch beim
fahren knackgeräusche entstehen.
schmieren ist aber nie verkehrt!
bei meinem 206er is das so.
was noch sein könnte: die scheibe knackt in den führungsschienen.
mein pug-händler schmiert da immer mit teflon-spray rein und gudd is ;o)
cu zak
re: Knacken in der Tür beim fahren
Verfasst: Di 20.04.04 19:59
von rusty
genau dasselbe hatte ich an meinem 406Coupe. Das ist die Türverkleidung. Ich weiß jetzt nicht genau wie die Verkleidung im 205 festgemacht ist. Sind das auch so gelbe Klammern (sehen eher aus wie Dübel)? Wenn ja, so kann es sein dass diese nicht mehr richtig halten. Muss man sich neue besorgen, beim Händler.
Bei mir war's auch im Winter fast gar nicht und wenn es wärmer wurde, wurde es immer schlimmer. Ich hab dann neue Klammern eingesetzt (ist gar nicht mal so einfach beim Coupe) und noch vorne an verschiedenen Stellen Tesa Moll unter die Verkleidung geklebt. Seit dem ist Ruhe!!
>Hallo!
>gruß
anderer vorschlag....
Verfasst: Di 20.04.04 21:36
von falk 205
... schau dir mal deinen türschloßbolzen auf der seite an wo es knackt. ich könnte mir denken, das er schon ein wenig lädirt aussieht (abnutzungen).
dann versuch mal bei geöfneter tür die tür anzuheben. wenn du jetzt merkst das sie sich bewegen lässt, dann kommt das knacken von den türbolzen. die sind dann fertig (ausgeleiert). bei peugeot schnell ein paar neue besorgt und eingebaut. zugegeben, es ist fummelig (deswegen hab ich auch nur die oberen bei mir getauscht) aber es ist wesentlich besser gewurden!
gruß falk
re: anderer vorschlag....
Verfasst: Mi 21.04.04 10:56
von M205
hi,
das ist mir bei meinem auch aufgefallen, einmal die kleinen Bolzen von den Fangbändern. Meinst du mit Türbolzen die großen an der Aufhängung der Tür? Da müsste ich nämlich dann auch ma ran. Wie wechselt man die genau?
Gruss Michael
>gruß falk
