Bremsen 205 GTi
Verfasst: Do 22.04.04 10:08
von gugsi
Guten Morgen.
Das Forum ist echt Klasse geworden... *
Mir ist gestern was bei meinem 205GTi1.9 aufgefallen.
1. Wenn man beim Rückwertzfahren bremst hört man die Bremsen hinten leicht schleifen!
2. Wenn ich auf einen Kreuzung zufahre und ich zuerst leicht bremse rattert es ganz leicht bei der vorder Bremse auf der Beifahrerseite! Wenn man dann stärker bremst is es fast weg!
Was kann das sein...?
Die hinteren Bremsen wurden erst vor einem Jahr neugemacht, die vorderen sind schon älter.
Freue mich über jede Hilfe
grüsse gugsi
Verfasst: Do 22.04.04 22:10
von gugsi
Hmmm.... keiner ne Ahnung :?
Ich schätze mal vorne werde ich neue Bremsscheiben brauchen,... oder??
Bin leider kein Mechaniker... *wär ich aber gern*
Aber was kann das hinten sein, hab doch erst voriges Jahr neue Scheiben + Backen montiert bekommen???
mfG gugsi
:sleep:
war bei mir auch schon
Verfasst: Do 22.04.04 23:05
von pongi
ich hatte das selbe problem. hab ich leicht gebremst hörte es sich tierisch laut an.
hatte immer das gefühl das ich schon auf eisen bremse. ich musst dann sowieso hinten die bremsen machen lassen und hab vorne die mitgemacht. seitdem ist es weg. aber der chef der werkstatt hat mich noch grfragt warum ich die vorderen bremsen hab machen lassen, die sahen anscheined noch gut aus.
matthias
Danke Matthias
Verfasst: Fr 23.04.04 08:08
von gugsi
Guten Morgen Matthias
Danke für deine Antwort.
Also dann werde ich mal vorne neue Bremsen reinmachen, welche sind da gut und billig??
Scheiben + Backen..??
Aber was das schleifen an den hinteren Bremsscheiben ist, ..Hmmm??
grüsse gugsi
gut und billig ?
Verfasst: Fr 23.04.04 17:25
von Pino_X05
ATE ist gut, Ferodo ist "BILLIG" aber alles in allem ist ATE sehr preiswert.
wenn du auch ab und zu mal schneller als 100 fahren würdest, dann hättest du längst bemerkt das deine scheiben hin sind *gg*
aber das ist im prinzip nur ein schönheitsfehler, bremsen tuts ja noch
Re: gut und billig ?
Verfasst: Fr 23.04.04 18:08
von Gast
Fahre meisten über 100dert....
Keiner ne Ahnung was ich machen könnte das hinten die Scheiben nimma schleifen ???
...die sind erst ein 1 Jahr alt
mfG gugsi
gäbe da aschon ein paar möglichkeiten !
Verfasst: Mo 26.04.04 10:42
von Pino_X05
zum 1. wäre da mal die Einstellung der Handbremse zu überprüfen,
2. die Bremskolben, manchmal klemmen die, dann müssen die raus, und 3. ab und zu nisten sich kleine steinchen zwischen bremsklotz und scheibe ein, die hat man oft einige teusend kilometer dann da drinn, und am schluß sind klötze und scheiben hin *kotz*
Re: gäbe da aschon ein paar möglichkeiten !
Verfasst: Mo 26.04.04 10:50
von gugsi
Das werde ich dann mal prüfen.
Danke für deine Hilfe... schönen Tag noch
grüsse gugsi
