Rückleuchtenumbau von '89 auf '91
Verfasst: Do 22.04.04 12:37
von Zedd (205GTi)
habe die Rückleuchten bei meinem 205 GTi vom 89er Modell auf die des 91ers umgebaut. Nachdem ich mich 6 Stunden mit einer Beschreibung aus dem Internet rumgeplagt habe, wo leider die Kabelfarben nicht gestimmt haben, haben die Rückleuchten dann auch irgendwann funktioniert.
Allerdings musste ich vor ein paar Tagen feststellen, dass meine Kennzeichenbeleuchtung nicht funktioniert. :cry:
Habe dann also in diesem Zuge das linke Rücklicht, wo der Hauptkabelstrang von vorne ankommt nochmal demontiert um zu schauen, ob ich irgendwas vergessen habe, wieder ranzustecken. Konnte allerdings auf Anhieb keinen Fehler entdecken.
Nun zu meiner Frage:
Welche Kabel (Farbe) sind beim 89er Modell für die Kennzeichenbeleuchtung verantwortlich und wo laufen diese lang. Ich habe keine Lust, die hintere Stoßstange abzubauen.
Danke schonmal vorab!
Zedd
Verfasst: Do 22.04.04 12:47
von Silverlion
A DR inken rückleuchte müssten 2 kabel ankommen rot und Grün, die gehen in einen 2 pol stecker. Und der muss in die Rückleuchte hinten gesteckt werden. Da allerdings die Nebelleuchte und rückwärtsgangleuchte den gleichen stecker haben und auch an die lampe geht, musst du mal durchprobieren. (es kann sein, das wenn du im moment den Rückwärtsgang einlegst deine Kennzeichbel. funzen ;)
Verfasst: Do 22.04.04 13:49
von Zedd (205GTi)
Darauf habe ich noch nicht geachtet. Aber kann sein, dass ich an diesen besagten Steckplatz das rechte Rücklicht geklemmt habe. *rotwerd*
Hatte nach 6 Stunden dermaßen die Schn**** voll, dass ich froh war, als alles ging.
Werd heut abend nochmal nachschauen und kann ja morgen bescheid sagen, ob ich es in den Griff bekommen habe.
Vielen Dank auf jeden Fall für den Tip.
Gruß Zedd
Verfasst: Do 22.04.04 13:59
von Silverlion
Sionst gugg mal hier: http://www.205mi16.de/kai_gutmann.html
Habe das letztens auch gemacht!
