Lambda-Werte (wann isser zu mager?)
Verfasst: Do 22.04.04 16:31
Moin moin....
Hab nochmal n paar Fragen
1.) Wie sieht das mit dem Lambda-Werten aus? Soweit ich weiß ist 1,00Volt gutes Gemisch... unter 0,8 Volt wirds zu mager und über 1,00 Volt zu fett? Ist das richtig?
2.) Kann ich die 5. Einspritzdüse nicht einfach über den Lambda-Wert-Steuern? Sprich wenn der Lambda-Wert zu niedrig wird, die 5 Düse aufreißen? Oder meckert die Motronic dann rum?
3.) Hab Teile für mein Steuergerät bestellt. Damit kann ich dann Druck hinter der Drosselklappe und den Lambda-Wert bestimmen. Drehzahl und Drosselklappenstellung ließe sich auch noch realisieren. Am besten ist, ich schließe wenn die Kiste dann mal läuft das Ding an PC an, und schau ab wann es zu mager wird (ab welchem Ladedruck) und steuer das dann einfach über den Druck. Oder ist das keine gute Idee?
Jan
Jan
