BIODIIIIIIIIIIIIIIIISEEEEEEEEEL
Verfasst: So 25.04.04 14:14
von igor406td
1. Tanke seit 2 wochen nur biodiesel in mein 406 S1 und muss sage das die karre spürbar
besser geht als mit normalen DIESEL,weiss nicht warum.Natürlich übertreib ich es nicht und werde bei gelegenheit diesel beimischen aber wie gesagt geht wie die hölle oida :-)))
UND 2. Wollt ich wissen....sitzt der geschwindigkeits geber am getriebe???und wenn man das getriebe autauscht muss mann auch den geber anpassen?????
das kommt mir irgendwie ungewohnt jetzt mit dem neuen getriebe er fährt sich sehr gut alles passt aber irgendwie vertrau ich dem tacho nicht ....
Re: BIODIIIIIIIIIIIIIIIISEEEEEEEEEL
Verfasst: So 25.04.04 16:53
von Streetfighter
hallo
zu1. lass die finger von biodiesel--über kurz oder lang is deine pumpe kaputt oder undicht und das kost ne menge kohle
zu2. der geber sitzt am getriebe ja und es gibt dazu auch ne menge verschiedener
ritzel mit verschiednen zahnpaarungen sprich übersetzungen--das kann der grund dafür sein das dein tacho net ganz richtig geht
auf den getriebes stehen seriennummern drauf anhand dieser kann man sehen welche
übersetzungen drin sind-ich hoffe deine werkstatt hat das gleiche getriebe wieder eingebaut
denn passen tun immer viele aber ob auch die übersetzungen stimmen is ne andere frage
gruss robert
es ist aber ein anderes getriebe drin
Verfasst: So 25.04.04 17:29
von igor406td
nicht das was vorher drin war weil sich die drehzahl und geschwindigkeit verändert hat.
gibts zu jedem geriebe einen eigenen geber???
Re: es ist aber ein anderes getriebe drin
Verfasst: So 25.04.04 17:57
von Streetfighter
wenn sich soviel geändert hat dann is einfach ein falsches getriebe drin mit einer nichtpassenden übersetzung
das kannst auch mit nem anderen geber net ändern
biodiesel nein danke
Verfasst: Mi 28.04.04 20:28
von s5e43gne
oh je - laß es bleiben mit dem biodiesel!
das problem ist das nicht einmal der pumpenhersteller bosch eine freigabe erteilt, einige autohersteller ignorieren das einfach aus werbegründen. der dumme ist der mit der kaputten pumpe - das geht so ins geld, da ist der preisunterschied zu normalem diesel schnell vergebens.
außerdem riecht der biostoff leider überhaupt nicht nach bio sondern eher schlimm.
