406: Ventilator läuft, bis Batterie leer ist
Verfasst: Di 27.04.04 20:50
von Frank21394
Hallo! Ich hab ein Problem mit meinem 406: Manchmal, wenn der Ventilator an ist, geht er nicht mehr aus. Ich muss dann die Batterie abklemmen, sonst wäre sie irgendwann leer. Ist da ein Relais kaputt oder das Thermostat? Kann ich selbst was machen oder muss ich in die Werkstatt? Danke für eure Hilfe!
Re: 406: Ventilator läuft, bis Batterie leer ist
Verfasst: Di 27.04.04 21:00
von Epiphone79
Vielleicht ist es der Thermoschalter. Probier es mal mit nem neuen,
Torsten
das problem hatte ich auch nach motorwäsche
Verfasst: Di 27.04.04 22:17
von igor406td
also ganz wichtig nimm WD40 und sprüh alle kontakte an aber wirklisch alle,auch computer,und walles wo du hinkommst und wenn dann noch immer das gleiche ist dann fahr in die werkstatt,kontroliere auch die ralais hinter dem grill ob korodiert sind und auch mit wd 40 reinigen
Verfasst: Di 27.04.04 23:28
von Nora306XSi
Hi, ich hatte vor einigen Wochen das gleiche Problem bei meinem 306 und konnte es hiermit lösen:
http://www.peugeotlogic.com/workshop/ws ... olfan1.htm
vielleicht hilft es Dir ja, auch wenn Deiner ein 406er ist..
lg
Verfasst: Di 27.04.04 23:34
von old sidd on the beach
Wahrscheinlich hängt das Relais wenn es durch den Betrieb warm wird, nach Abkühlung trennt es wieder ( nach dem Abklemmen der Batterie) , nur ´ne Theorie, kann aber gut sein, wird jedenfalls in keinem Fall wirklich teuer!
Verfasst: Mi 28.04.04 08:10
von bjoern406stdt
> hiermit lösen:
Wow! Geile Seite! Toller Tip! *surf*
Björn
