306er Antriebswellendichtung ....... seltsam
Verfasst: Sa 08.05.04 01:32
von Blaubär8
Hallöchen,
wollte gerade eben den Simmering am Getriebe für die Dichtung der rechten
Antriebswelle meines 306er wechseln! Links war kein Problem gewesen,
aber ich habe Probleme mit dem Zwischenlager!
Dort sind 2 Schrauben, die anscheinend die Achse im Lager halten sollen,
jedoch bekomm ich die nicht rausgedrückt, nur gelöst und eben lose!
Kann mir vielleciht jemand weiterhelfen?!??!!
Vielen Dank im vorraus
Blaubär
drehen...
Verfasst: Sa 08.05.04 01:56
von Aron
moin...
Muttern fast runter drehen und dann die Welle raus schieben (ich hebel da immer ganz gut) dabei schiebts die Haken samt den Bolzen weiter vor, sobald die etwas vor gerutscht sind und aus der Führung raus gucken einfach 180° um die eigene Achse drehen, dann sollte es gehen, die Lager gammeln auch immer ganz gut fest
Re: 306er Antriebswellendichtung ....... seltsam
Verfasst: So 09.05.04 10:50
von Red Runner
Moin!
Die beiden Schrauben lassen sich nicht herausnehmen, solang die Welle noch drin ist.
Daher beim Einbau unbedingt dran denken, sonst darf man wieder alles auseinanderbauen, wenn man die beiden Schrauben noch findet...
Greetz
RR
> Blaubär8 schrieb:
> Hallöchen,
> Blaubär
Verfasst: Mi 12.05.04 11:13
von Blaubär8
Hallöchen nochmal,
vielen Dank euch beiden!!!
Die ein Schraube war ja bereits lose, und die andere
ging zwar zu lösen, aber nicht zu bewegen!
Lose schlagen war auch nichts, naja, dann fehlts
irgendwann an möglichkeiten, ATU hat mir dann diagnostiziert,
das du das Festfressen der Schrauben kaum was machbar!
Nun machen die das!
Vielen Dank nochmal
Blaubär8
