Normal Benzin anstelle Super
Verfasst: So 09.05.04 11:40
von Quick206
Hallo Zusammen,
weiß jemand ob ich bei meinem 206er / 1.6l (109PS) anstelle von Super auch Normal tanken kann bzw. ist das von Peugeot freigegeben ??
Gruß Quick206
Verfasst: So 09.05.04 11:49
von Martin Held
schau doch in deinem Handbuch...
Verfasst: So 09.05.04 11:50
von dol
Guckst du in Tankdeckel: wenn da 91/95 steht kannst auch Normal tanken, wenn da nur 95 oder 95/98 steht net
Manuel
Warum willst das machen?
Verfasst: So 09.05.04 13:30
von DerAusgrenzer
Also grundsätzlich kannst du immer einen "höheroktanigen" Sprit tanken, aber keinen drunter. Gut man kann es vielleicht schon, aber das ist nicht gut. Die Motoren sind normaler weise auf 95 Oktan ausgelegt. Ich würde es auf jeden Fall meinem Motor nicht antun, egal ob die Schadeswahrscheinlichkeit bei 0,1% liegt.
Wie schon gesagt wurde, schau in die Betriebsanleitung ob da 91 Oktan freigegeben sind.
Gruß Thorsten
Re: Warum willst das machen?
Verfasst: So 09.05.04 13:35
von pongi
meistens ist es auch so das der sprit zwar billiger ist, aber der verbrauch steigt. läuft also auf den selben endpreis raus. und dafür irgendeinen blöden motorschaden zu riskieren wäre es mir nicht wert.
matthias
