Bohren / Schrauben im 206???
Verfasst: Mo 10.05.04 18:14
von SaNcHo206
HigH aLL !
Hab nen Pug 206....
Wollte mir mal ne korrekte Neon-Beleuchtung ins Auto bauen... Jetz wollte ich ma fragen ob es riskant ist, unter den Vordersitzen am Fußboden zu bohren bzw. zu schrauben!?!?
Für den raum unter dem Handschuhfach, bzw. hinter den pedalen gilt das selbe!
Wollte dort nämlich überall ne Röhre befestigen aber wenn dann nur mit festschrauben, damit das auch hält!!
ThX im Voraus
DJ_$aNcHo
Verfasst: Mo 10.05.04 18:22
von Azrael
hab meine röhren mit doppelseitigem klebeband und panzertape festgemacht,
hält auch so einwandfrei, ist shcon seit über nem jahr dran und geht nicht ab...
wieso also bohren?
Verfasst: Mo 10.05.04 20:11
von SaNcHo206
Jo das hatte ich auch schon....
Aber wenns immer sommer als so heiß war ging das immer wieder ab...
Ausserdem is z.B. unterm sitz teppichboden... da hält das erst recht net!!
Also doch bohren...
Greetz SaNcHo
Verfasst: Mo 10.05.04 20:37
von KMU
Also ich habe gebohrt und dann Schrauben durchgezogen, kein Problem. Musst halt nur aufpassen, dass du nichts erwischt und durch diese Querstreben, die dem Plastikteil Stabilität geben sollen, ist es schwieriger zu bohren.
Verfasst: Di 11.05.04 09:35
von Sr.Herms
> Also doch bohren...
Kannst auch diesen Klettverschluß zum Kleben kaufen-Die eine Seite des Klettverschlußes hält richtig gut am Teppichboden! Kostet alles nur etwas mehr als wenn du da einfach 2Strauben nimmst! Habe bei mir aber auch alles einfach geklebt und das hält super!
nimm doch karoseriekleber...
Verfasst: Di 11.05.04 11:19
von paddosch
fährst zu deinem pug händler und fragst ob du etwas karoseriekleber haben kannst. das zeug hält bombe. da wird dein grösstes problem dann irgendwann werden die dinger wieder loszumachen :-)
gruss paddosch
Verfasst: Di 11.05.04 11:21
von Pug206Sport
also ich hab meine Neonröhren mit je zwei tropfen heisskleber angeklebt!Hält auch bomben fest !
Verfasst: Di 11.05.04 12:26
von Blunderain
kann ich nur bestätigen.heißkleber hält perfekt
von Blunderain
re: Bohren und Schrauben
Verfasst: Di 11.05.04 14:47
von Spooky
wollte dich nur darauf aufmerksam machen, dass wenn du zusätzliche Löcher in dein Auto machst, die Durchrostungsgarantie verloren geht. Daher besser kleben.
Gruß Torsten
