Schaltknauf beim S-16 abbauen
Verfasst: Fr 14.05.04 19:09
von manoku
Hallo Zusammen,
dieser Aluschaltknauf von meinem S-16 gefällt mir überhaupt nicht, im Winter frieren dir die Finger daran fest und bei Hitze, verbrennst du dir die Finger heftig. Nun habe ich mir einen anderen, besser aussehenden Schaltknauf gekauft, natürlich rein subjektiv besser aussehend, und habe mich soeben vergeblich versucht den Originalen ab- bzw. auszubauen.
Wer von Euch hat sich ebenfalls schon einmal daran versucht und hat es dann sogar auch geschafft, ihn abzubekommen.
Wäre nett, wenn Ihr mir da mal weiterhelfen könntet.
Danke im voraus.
Manfred
Verfasst: Fr 14.05.04 19:18
von Michael54431
kann dir leider net helfen was das abmachen betrifft, aber ich könnte dir helfen den dinger los zu werden :lol: verkaufst du den wenn du den wechsel hinter dir hast :) ? Ich könnte einen gebrauchen :)
Re: Schaltknauf beim S-16 abbauen
Verfasst: Fr 14.05.04 19:19
von Timon
Ziehen und Drehen...und das kräftig. Aber nicht die Zähne raushauen dabei.
Frank
Verfasst: Fr 14.05.04 19:20
von biggie
ich konnte jetzt zwar nichts finden, welches auto du fährst. aber wenns n 206 wäre, musst du einfach nur ziehen. Ist bei vielen ziemlich fest draufgepresst. am besten hilft da rohe gewalt ;)
achja, ich würd dir den schaltknauf auch abkaufen.
biggie
Verfasst: Fr 14.05.04 21:10
von McHolle
g* immer wieder das selbe leidige thema. Zieh dran wie ein verrückter aber dann bitte den kopf zu seite nehmen beim ziehen. :roll:
Verfasst: Fr 14.05.04 23:24
von The Hidden
Wenn du es dir leicht machen willst :)
Schaltsack raus machen
Knauf um 45° drehen (man braucht dafür viel Kraft(
Dann am besten mittig ins Auto stellen! und ziehen :)
Dann sollte er abgehen.
Gregor
Schaltknauf
Verfasst: Sa 15.05.04 00:46
von manoku
Sorry, ist ein 206er S-16 SW
Verfasst: Sa 15.05.04 00:49
von The Hidden
hehe
bei dem funz das so... der ist wirklich nur gesteckt....
Kräftig drehen und dann am besten ins auto stellen und ziehen...
habe diese seuche schon dreimal hinter mich gebracht :)
Also klappts bei dir auch
Verfasst: Sa 15.05.04 01:08
von Pro_106
Du brauchst nur Mut!!!
Setz dich in die mitte und zieh wie ein Irrer an dem Knauf es kommt so vor als wäre er bei allen nur gesteckt nur beim eigenen nicht aber keine angst es geht!!!
Sitzen manchmal wirklich fest , habe bei meinem 106er fast de kriese bekommen!!!
- in die Mitte setzen
- vierter Gang rein (dann wackelt das nicht so und der Knauf zeigt zu dir)
- Kopf weg (tut weh wenn Hände und Knauf auf das Gesicht zu kommen)
- Füße fest auf den Boden
- ZIEHEN, ZIEHEN, ZIEHEN
Tip Säge den Hebel darunter später nicht mit der Handsäge, da wirst du irre bei nimm nen Delmel oder so
PS.: Wie schaffen das hier alle sich in das Auto zu stellen???
Ich bin nicht der Größte aber das schaffe ich nicht !!! *lol*
