Rückbank nass beim 206 !!!!
Verfasst: Mo 17.05.04 08:37
von KleineLöwin206
Morgen zusammen,
als ich gestern mal meine Rückbank umgeklappt hab, musste ich leider feststellen, dass diese von unten ganz nass is :cry:
Weiss einer woher das kommen kann?
Von oben ist sie trocken sowie der boden und kofferraum.
Jetz kann ich die Tage erstmal wieder nach Peugeot.
Das is doch nicht normal!
Nette Grüsse
die Kleine
Verfasst: Mo 17.05.04 10:14
von Günter
hast Du einen drei-Türer b.z.w. Ausstellfenster hinten dann könnte es sein das die Scheibe nicht richtig anliegt.Halte mal einen wasserstrahl darauf und schau ob es reinläuft. Wenn ja Scheibe ausbauen die Dichtung lösen mit einem Kunststoffhammer den Blechfalz leicht von innen nach außen klopfen und dann alles wieder montieren. MfG Günter
Verfasst: Mo 17.05.04 10:43
von KleineLöwin206
Hi und danke für deine AW.
Ja ich hab nen 3-Türer aber der Wagen steht immer in der Garage und wenn die Fenster undicht wären würde die rückbank doch auch von oben nass sein oder?
und das ist sie nur von unten?!
Nette Grüsse
die Kleine
re.Rückbank nass
Verfasst: Mo 17.05.04 11:53
von Spooky
HI,
eine Frage vorweg. Wie alt ist dein Auto? Evt. relativ neu? Dann mach dir keine Gedanken, ist nur Schwitzwasser. Hatte ich bei meinem auch und hat sich mit der Zeit gelegt.
Gruß Torsten
Re: re.Rückbank nass
Verfasst: Mo 17.05.04 12:04
von The Hidden
:) Kann ich bestätigen...
Wo Ich mein Auto gfebraucht gekauft habe und irgend wann mal Kabel unter der Rücksitzbank durch legen wollte war es da auch richtig nass....
Alles trocken gemahct.. Kabel verlwegt ect. bla.
Jetzt nach über einem Jahr habe Ich noch mal gegcukt (wieder Kabel legen *g*) und es war nur minimal feucht... :roll:
Denk mal da Kondensiert die Feuchtigkeit aus der Luft ganz gut.
Also einfach mal trocken machen und beobachten.
Gregor
p.s.
Wie schauts mit freitag aus :twisted:
Verfasst: Mo 17.05.04 12:31
von KleineLöwin206
also mein baby ist erst 2,5 Jahre also relativ neu würd ich sagen.
mmh wie bekomm ich das denn am besten trocken, kann ja schlecht die ganze zeit da mit nem fön sitzen :roll:
Nette Grüsse
die Kleine
Verfasst: Mo 17.05.04 13:18
von celle
Das Grobe würd ich mit Handtuch bzw. Küchenrolle machen. Dann würde ich einfach die Sitzflächen eine weile hochgelappt lassen (so wie bei umlegen rücksitzbanke) oder du nimmst die sitzflächen raus und packst die in die Sonne oder auf Heizung oder so.
celle
Verfasst: Mo 17.05.04 14:17
von Gast
vielen dank dann werd ich heut abend mal anfangen mein baby trocken zu legen ;)
habe bei peugeot angerufen und die meinten, dass es seien kann das der schlauch von dem heckscheibenwischer kaputt is und deshalb...
aber ob man das glauben soll :mad:
naja werd ihn erstmal trocknen und dann nächste woche dort abstellen...
besser mal kontrollieren lassen oder?
nette grüsse
die kleine
Re: Rückbank nass beim 206 !!!!
Verfasst: Mo 17.05.04 16:50
von Gast
habe das gleiche Problem bei meinem 406 Break. Unter dem Bodenteppich sind diverse Gummipfropfen, seitdem ich diese mit Silikon neu eingesetzt habe, is trocken.
bernd
> KleineLöwin206 schrieb:
> Morgen zusammen,
> Nette Grüsse
> die Kleine
Verfasst: Di 25.05.04 08:12
von KleineLöwin206
hab den kleinen mit viel Lieben trocken bekommen und war dann bei Peugeot.
Die haben den durchgespült etc... und ihre Antwort:
"Wissen wir nich"
mal abwarten obs wieder kommt :cry:
Nette Grüsse
die Kleine
