206 1,4 Motor geht aus und Klimaanlage defekt?
Verfasst: Mo 17.05.04 13:10
Hallo zusammen!
Ich habe einen 206 1,4 BJ 06/01! In den letzten Monaten hatte ich das Problem, das mein Motor beim Bremsen mit getretener Kupplung oft ausgegangen ist (manchmal ging die Drehzahl auch nur auf 500 runter und er blieb an). Die Werkstatt konnte keinen Fehler finden, da auch nichts im Fehlerspeicher war. Habe dann die große Inspektion vorgezogen, aber auch die neuen Zündkerzen haben nichts gebracht.
Bisher ist mir aufgefallen, das es meistens (aber leider nicht immer) bei eingeschalteten Licht passiert ist. Letzte Woche kam dann noch ein weiteres Problem hinzu. Nachdem die Klimaautomatik erst im ECO-Modus wie im AUTO-Modus gemacht hat was sie wollte, quietscht nun das Gebläse komisch (kalte Luft kommt aber noch raus). Da das Geräusch nicht gerade angenehm ist, hab ich die Lüftung im Moment immer aus (habe noch keinen Werkstatttermin bekommen) und siehe da, die Motordrehzahl spinnt nicht mehr und er geht auch nicht mehr aus!
Kann das wirklich zusammenhängen und was könnte an der Klimaautomatik defekt sein?
Vielen Dank!
André
Vielen Dank!
André
