205 - Vibrationen beim Bremsen mit den "neuen Alu's...
gschnu
Beitrag von gschnu » Do 20.05.04 12:09
Hallo Leute,
ich hab jetzt endlich die Felgen auf meinem 205er, die ich immer wollte. Exip/gutmann Tiefbett mit Kreuzspeichendesign in 7x15 mit 195/50-15 Michelin.
Laufen ganz rund, aber wehe, ich steig ab ca 90km/h etwas fester auf die Bremse: Dann beginnt das ganze Auto richtig zu dröhnen, so stark vibriert das!! Das gleiche passiert, wenn ich während der Fahrt die Handbremse anziehe - DRÖHN! Im Lenkrad ist aber direkt nix zu spüren, daher vermute ich, dass es die Hinterräder sind. Dort hab ich auch die Räder mit den größeren Wuchgewichten montiert (ca 45g pro Rad!)
Kann es wirklich sein, dass eine Unwucht nur beim bremsen zu spüren ist? Ich hab die Felgen erst seit 3 Tagen drauf, und mit den Vorgängern war das nicht so. Die Bremsen selber dürften daher wohl ausscheiden?!
Gebt mir bitte ein paar Tipps, was ich machen soll, ich möcht die Dinger nicht wegschmeissen, hab ja uch 120,- €ier ins herreichten investiert!
Merci
gschnu :o
