PowerCap lädt im Auto nur 2,0 V, am PC normale 12 V - warum?
Verfasst: Do 20.05.04 21:41
von bjoern406stdt
ich habe mir einen MXM 2F PowerCap gekauft (
http://www.profihifi.de) und ihn über die letzten 6 Tage bei insges. 60 Arbeitsstunden zusammen mit allen anderen Geräten in einen doppelten Boden für den Kofferraum gebaut.
Heute bei der Generalprobe dann der Schreck: Der Cap wird über einen Widerstand geladen (hat am PC schon funktioniert!), so habe ich es also auch am Anschlussterminal gemacht. Die Spannung des Caps geht nicht über 2,02 V hinaus, der Widerstand wird jedoch glühend heiss.
Im nächsten Versuch dann alle Geräte (2 Endstufen und 2 Sound-Prozessoren/EQ) abgehängt und nur den PowerCap an die Batterie gehalten, um ihn zu laden. Ergebnis: wieder 2,01 - 2,02 V. Mehr nicht.
PowerCap im Keller an ein 800mA Netzteil gehangen, ohne Widerstand: max. 2,02 V.
Zum 3. mal bei mir am PC probeweise - ich dachte schon ich wäre völlig bekloppt!- : 12,84 V! Der Widerstand wurde nur lauwarm. Na also, es geht doch.
Also, nun die Frage: Warum kann ich den Cap nur am PC laden? Was soll denn das? Bin ja eh leicht cholerisch, aber wenn ich dann nach 1 Woche Arbeit sowas erleben muss.... naja, egal. Fast hätte der Cap in der Wand gesteckt!
Und jetzt kommt Ihr! :o) Was soll ich als nächstes machen?
Björn
Verfasst: Do 20.05.04 22:25
von XenonShock
Du maschst das Falsch
Bau den Cap ein also direkt an + und - dann gehts
Dieser Wiederstand ist nru dafür da den Cap zu Entladen wenn man ihn ausbaut zum aufladen brauch der keinen Wiederstand
Verfasst: Do 20.05.04 22:34
von Stefan234
also wenn du zu dem cap einen wiederstand in reihe schaltest ist es doch kein wunder wenn der nur zum teil läd. machs ohne wiederstand
Klar muss ich das, steht inner Anleitung... :o)
Verfasst: Do 20.05.04 22:36
von bjoern406stdt
Bei dem Teil soll der Cap damit ge- und entladen werden. Steht so in der Anleitung (sonst verkürzte Lebensdauer) und funktioniert ja auch - zumindest am PC. :o(
Ich meine, es gibt doch rein physikalisch keinen Unterschied, ob ich nun ein 460W-Netzteil oder eine Batterie dran hänge, wenn ich einen Widerstand davor schalte, um cen Cap zu laden!?
Verfasst: Do 20.05.04 22:44
von biggie
ja, richtig. blos nicht ohne widerstand laden...
warum das aber an der batterie net klappt, keine ahnung.
wenns nicht klappt, lad ihn halt komplett am computer und bau ihn dann ein.
biggie
Verliert Spannung unterwegs...
Verfasst: Do 20.05.04 22:48
von bjoern406stdt
Hi Biggie,
..hm, würde ich ja gerne machen. Ich habe aber einen 2. Koferraumboden, in den er wieder rein muss. Der Cap entlädt sich nach ca. 10 Minuten auf < 5 Volt. So schnell kann ich nicht schrauben!!! :o)
Björn
Verfasst: Do 20.05.04 23:00
von XenonShock
Alles Käse Cap rienbauen ohne wiederstand das amcht dem car nix !! :evil:
Es kommt ja nicht auf die W oder V zahl an es kommt auf die Amperezahl an und die wird dein netzteil oder pc nicht brigen weil die auto Batterie stärker ist.
GLaub mir bau das dingso ein und es wird gehen. Der geht davon nciht kaputt ! weil sonst müstest du ja vor jedem anschalten den wiederstand dran machen.
Äääääääääääääääääääääääääääääääääääh - nö!
Verfasst: Do 20.05.04 23:03
von bjoern406stdt
So hätte ich ja auch gedacht - aber waum funzt der am PC und nicht an der Batterie? Das geht doch gar net!
Äääh nö! Der hat eine dauerhafte Verbindung zur Batterie, wird einfach parallel geschaltet. Andererseit hat das Teil 100 Flocken gekostet, den Versuch ist es mir nicht wert - sonst geht der halt auf RMA zurück und der Händler darf sich damit rumärgern. Hihihi... :o)
R = Strombegrenzer, kein Spannungsbegrenzer
Verfasst: Do 20.05.04 23:06
von bjoern406stdt
Naja, nur fast richtig. Der Widerstand begrenzt ja den Strom, nicht die Spannung. Der Eigenwiderstand des Caps kann aber ja nicht so gross sein, dass er den Widerstand platt macht und nur 2,0 V lädt - denn am ATX-PSU des PC's funzt es ja auch... *verwirrt sei*
hm...
Verfasst: Do 20.05.04 23:08
von Pat_306XSHDI
Irgendwo hast Du aber was flasch gemacht. Definitiv ist es so, daß durch einen Widerstand ein Spannungsabfall auftritt und somit am Cap, der ja nach dem Widerstand kommt, nicht mehr die volle Spannung ankommt.
Hast du den Cap auch parallel zur Endstufe angeschlossen?
Aufladen:
Minuskabel an Cap (Minuspol), Pluskabel an Widerstand, Widerstand an Cap (Pluspol)
Nach der Ladezeit Widerstand entfernen und anschließen.
Siehe auch:
http://homepages.compuserve.de/Schuster ... hluss.html
Gruß,
Patrick
