806 Wegfahrsperre spinnt/ Klimatronik
Verfasst: Fr 21.05.04 09:23
von ahvolly
Hallo an Alle.
Besitze 806;Bj.95; bei dem die Wegfahrsperre spinnt. Sie besitz die Zahlen 1-9 und den Buchstaben C. Sie blinkt nochmal rot. Nach einschalten der Zündung leuchtet die rote und grüne Diode gleichzeitig. Kann die Zahlen 1111 eingeben , aber nichts passiert. Die Kabel von dem Kasten bis in den Kabelbaum oben habe ich schon durchgemessen, alles ok.
Habe den Wagen nach langem Fummeln zum Laufen bekommen und danach den Stecker an der Sperre entfernt. Danach konnte ich den Wagen auch nach längerem Stehen(1/2 -1 Stunden) ohne Probleme starten. Nur die Zeit über Nacht mag er nicht, den am nächsten Morgen ging wieder nichts. Dies ging zweimal und nun ist entgültig alles aus.
Noch eine Frage hinzu: Der Wagen hat eine Klimatronik. Sollte diese bei eingeschaltete Zündung funktionieren. ( Display leuchten oder die Lüftung gehen). Den bei mir geht dies erst wenn der Motor läuft.?
Hat jemand einen guten Rat oder muss ich die Kiste anzünden?! :cry: :furious:
Verfasst: Fr 21.05.04 18:10
von Daniel
also das mit der Klimatronik ist normal, die funzt erst wenn edr Motor läuft!!!
Bei der Wegfahrsperre kann ich eigentlcih nur sagen, wenn Du den Stecker der Tastatur bei laufendem Motor entfern hast, dann sollte sie dauerhaft deaktiviert sein!!!
Haben wir bei dem meiner Eltern auch gemacht, weil da nen Kabelbruch in den Leitungen an dieser blöden Klappe war!!!
Daniel
