Gewindefahrwerk
Verfasst: Sa 22.05.04 00:15
von blue206
Hallo!
Laut FK ist die Mögliche Tieferlegung meines FK Highsport Gewindefahrwerks 30 - 70mm! Aber im Gutachten hab ich grad geselen 20 - 50mm! Was stimmt da jetzt? Verarschen die einen bei FK?
Re: Gewindefahrwerk
Verfasst: Sa 22.05.04 01:06
von Troubadix
mag sein, mag auch nicht sein...
hast du es denn schon drin, evtl sind auch unterschiee bei den modellen mit stärkeren motoren eingerechnet, oder aber es wurde untertrieben für andere länder mit anderen unsitten.
einbauen, mal schauen, messen und dann entscheiden, wichtig ist der bezugspunkt den der tüv prüfer verwenden soll
troubadix
Re: Gewindefahrwerk
Verfasst: Sa 22.05.04 08:26
von blue206
Hallo Troubadix!
Was meinst du mit Untertrieben? Meinst du das kommt evtl doch tiefer als 5 cm oder wie? Also eingebaut hab ich es noch nicht!
und wie kann ich eigentlich feststellen wie tief ich es gedreht habe? Weil im MOment hab ich ja ein 60er Apex Fahwerk drinne..... Würd mich mal interessieren!
messpunkt...
Verfasst: Sa 22.05.04 19:29
von Troubadix
der beste messpunkt ist radachse zu kotflügel, denn die ändert sich nicht mit den felgendurchmesser, so kannst du auch mal bei einem auf der strasse eben ne messung machen und klarheit gewinnen.
troubadix
Re: Gewindefahrwerk
Verfasst: Sa 22.05.04 19:32
von Streetfighter
hallo
in jedem gutachten eines gewindes stehen paar masse drin
zählen tut aber stehts nur eines:
-mass radmitte bördelkante
ist bei den meissten fahrwerken zwischen 300-330mm
dieses mass ändert sich nie--auch net bei anderen felgen
und die 300mm sollten eigentlich tief genug sein :lol:
gruss robert
Re: Gewindefahrwerk
Verfasst: Sa 22.05.04 21:19
von mito116
> gruss robert
doch noch so viel? ich hatte in meinem s16 damals mit gutmann-federn, die nur 20mm gekommen sind, immernoch 320mm... da sollte doch mit einem gewinde wesentlich mehr machbar sein, oder?
gruß, mourad
Re: Gewindefahrwerk
Verfasst: Sa 22.05.04 21:27
von Red Runner
Moin mito,
also irgendwie kann das ned ganz hinhauen... Ich hatte Serie 360mm, was auch schon tiefer als bei kleinen Modellen iss. Mit Gewinde bin ich auf exakt 300mm gekommen (nagut, durch den 16V isser nochmal 2-3mm gekommen).
Greetz
RR
> > gruss robert
> gruß, mourad
Re: Gewindefahrwerk
Verfasst: Sa 22.05.04 21:32
von mito116
hey jens,
ganz sicher! das hatte der freundliche tüv-prüfer sogar mit der höhe eingetragen. muss mal schauen ob ich noch irgendwo nen scan von meinem schein oder brief hab...
gruß, mourad
@ Streetfighter
Verfasst: So 23.05.04 00:25
von Gast
> Hallo!
> Und wieviel mm beträgt der Abstand serie? Weil ich hab jetzt schon ein 60er Apex fahrwerk drrinne.... wird das im stehenden Zustand gemessen oder wenn der wagen auffer bühne gehoben is?
