wo zu sind die einzelnen einstellung an der endstufe???
sk85
Beitrag von sk85 » Di 25.05.04 14:59
hi, also was bedeuten sie??? also da sind 3 dreh knöpfe ka was da jetzt genau darauf steht...
was könnt ihr für einstellungen empfelen hab ein 206
mfg sk
genauere angaben???
Beitrag von Troubadix » Di 25.05.04 16:17
also was immer da ist der GAIN knopf, damit regelst du die anpassung an die leistung vom radio, normal radio 2/3 aufdrehen und dann GAIN nachziehen bis deine normale (schon recht hohe) lautstärke erreicht ist.
schieber mit LPF und HPF sollten sich auch finden, damit schaltest du einen filter ein, HPF lässt die hohen töne (für front bzw heck) durch und LPF die tiefen (für subwoofer)
dann meist noch drehregler dazu um die frequenz anzupassen wo die filter wirken,
LPF ca 70-80Hz
HPF 13er systeme ca 200Hz 16er ca 150Hz
versuch mit anderen werten dürfen gerne gemacht werden
ab und zu findet sich manchmal auch schon phase, das ist aber selten und etwas schwer zu erklären.
troubadix
> mfg sk
(Samuel Beckett)
