Bremsenunterschied 205er
Verfasst: Do 27.05.04 09:31
von uwe205Gentry
Sind denn nun die vorderen Bremsen von den CTIs und den GTIs gleich, oder nicht :?: :?: :?:
folgende Angaben habe ich bekommen:
Typ:----------------------------------------------Maße(Durchmesser x Dicke x Gesamthöhe)
205 1.3 Rallye/1.6 GTI/CTI 3/83--------------247/20,5/44,3 mm
205 1.9 GTI, 9/87-7/96-------------------------247/20,5/34,5 mm
:wiejetzt:
Was genau ist die Gesamthöhe???
von wo bis wo wird gemessen?
Danke schon mal für eure Hilfe
der Uwe
sind anders
Verfasst: Do 27.05.04 11:18
von Troubadix
denn der 1.6er hat breitere spur, und das sind die anderen (breiteren) achsschenkel.
kannst du recht gut sehen auf der page von obelix als wir damals diesela umgebaut haben.
troubadix
geammthöhe, gemessen von auflagefläche felge bis hintere seite brems(fläche)e
Aha,
Verfasst: Do 27.05.04 11:32
von uwe205Gentry
also eine Art Einpresstiefe.
desto höher diese ist, desto weiter liegt die Scheibe Richtung Getriebe.
z.B. bei ner langen Achse braucht man ne höhere "ET", das die Sättel wieder passen. :idea: :idea:
Danke.
der Uwe
Verfasst: Do 27.05.04 11:42
von Kris
hallo,
die reibflächen der scheiben sitzen immer an derselben stelle, auch die sattelaufnahmen. die breitere achse hat breitere achsschenkel und dadurch ist der teil der scheibe, der zur nabe hin nach aussen gekröpft ist, einfach weiter von der reibfläche weg, sprich die scheibe ist weiter gekröpft.
das ist wie bei suppen- und flachen tellern. die scheiben vom 1.9 120+128+Gentry gleichen nem flachen teller, die der anderen eher nem suppenteller, der rand ist aber immer derselbe *g*
gruss, kris
:-) Das ist aber...
Verfasst: Do 27.05.04 12:17
von uwe205Gentry
...schön plastisch beschrieben, danke. :up:
Aber ich habe nach wie vor folgendes Problem:
Ich will an meinen 205 GTI größere Bremslein bauen.
Im Moment sind die Standardscheiben dran mit den Maßen:
247/20,5/34,5 (Durchmesser x Dicke x Gesamthöhe(Tellertiefe))
nun habe ich mir eine von folgenden 2 überlegt:
1. die aus dem 307 1.6, 2.0, 2.0 Hdi
283/26/34
2. die aus dem 406 1.9/2.1TD/2.0i 16V
282,5/26/28,2
hm, welche passen an den 205er???
das die vom 306 S16 163 PS gehen, weiß ich.
306 2.0GTi/S16 9/96-6/00 ********283/22/27*******
Aber da die 26 mm breiten etwa gleich kosten, wollt ich gleich die nehmen.
der Uwe
schau mal...
Verfasst: Do 27.05.04 12:34
von Troubadix
205gti.com
troubadix
Nimm doch die vom ...
Verfasst: Do 27.05.04 14:39
von old sidd on the beach
306 S16 mit 283 mm DM, Gruß :idea:
Ja,
Verfasst: Fr 28.05.04 00:25
von uwe205Gentry
darauf wirds wahrscheinlich leider hinauslaufen, aber die sind eben "nur" 22 mm stark und kosten genau so viel.
Aber bei denen ists enigstens sicher dass die passen.
der Uwe
die breite...
Verfasst: Fr 28.05.04 08:35
von obelix
ist völlig wurscht.
wichtig ist der umfang und die grösse der bremsfläche.
also belaggrösse. und der hbz muss darauf ausgelegt sein.
durch die grösseren kolbendurchmesser des sattels brauchst
andere druckverhältnisse. die kolben der s16-anlage sind beinahe
doppelt so gross wie die gti-sättel.
die breite wird nur wichtig, wenn du die dinger hoch banspruchst,
weil dann grösserer kühlschächte möglich sind. ich glaube nicht,
dass du in nem strassenauto in diese bereiche kommst, wo dieses
kriterium von wichtigkeit ist.
