Hilfe meine Voderräder gehen nicht mehr ab !
Verfasst: Do 27.05.04 17:16
von Seb206
hallo bin neu hier und brauch schon die ersten tipps von euch !
wollte heute meine Vorderräder abmontieren da ich meinen mittels Federn tiefer legen möchte, bloß da stellte sich auf einmal das problem !
AUf beiden Seiten bekomme ich die räder nicht ab ! Schon klar die Schrauben sind ab
Alles ziehen, rütteln, mit dem Gummihammer dagegen schlagen half nichts, hab auch mal versucht ein wenig lösungsmittel zwischen rad und "anklebepunkt" zu sprühenm, hat aber nichts gebracht !
So was kann ich tun ? würd gern dieses WE ihn tiefer machen !
Irgendwelche Tipps ?
Danke
Seb
Verfasst: Do 27.05.04 17:21
von Gast
:arrow: HAMMER XXL
Re: Hilfe meine Voderräder gehen nicht mehr ab !
Verfasst: Do 27.05.04 17:26
von Troubadix
gegentretten, dickes brett dazwischen und dann dicken (vorschlag) hammer oder zur not auch die radschrauben locker drauf und paarmal bordstein hoch runter oder schlaglochstrecke oder einfach immer rechts bzw linksrum
troubadix
Verfasst: Do 27.05.04 17:48
von Seb206
also wenn ich den XXL Hammer benutze hab ich ein loch in der Felge !!!
hab das mit den lockeren schrauben auch schon kurz probiert, ist aber nix passiert !
bin auch nur kurz vorwärts und rückwärts gefahren!
aber das mit dem bordstein wär so ne sache !
Kann ich mir da auch nichts kaputt machen ?
Hab davor den meisten schiss aber langsam bekomm ich echt nen anfall !
Seb
xxl hammer...
Verfasst: Do 27.05.04 17:52
von Troubadix
aber halt am besten einen balken, aber zumindest ein sehr stabiles brett vor die felge um den druck dann zu verteilen, damit sollte es dann aufgehen
troubadix
> Seb
hmm
Verfasst: Do 27.05.04 18:24
von Seb206
also ohne dir jetzt den mut zu dieser lösung zu nehmen, aber ich galub das wird so auch nichts, da ja der gummi das brett abfedern würde !
kann ich den mit den lockeren schrauben nichts kaputt machen ?
glaub nämlich das nur noch das helfen wird !
und wenn ich in die Werkstatt fahre muss ich das bestimmt bezahlen, auch wenn dies mir nur locker machen oder ?
da hilft nur rohe Gewalt...
Verfasst: Do 27.05.04 19:00
von blueGod
hatte ich vor kurzem auch, da helfen nur ein paar diplomatische Tritte gegen den Reifen, damit sollte er eigentlich abgehen. Probiers einfach, nach einiger Zeit (und Tritten) sollte er dann abgehen... :twisted:
Ansonsten würd mir nur noch ein mächtig grosser Hammer einfallen...
in diesem Sinne
Grüße Pascal
P.S. Schrauben hast aber auch sicher alle gelockert, ja ?! :mrgreen:
endlich nicht mehr allein mit dem problem
Verfasst: Do 27.05.04 20:05
von Seb206
also hatte die zuerst ab dann kurz in sekunden kleber eingelegt und jetzt gehen sie nicht mehr ab .... :lol:
schön wärs, dann wüsst ich worans liegt !
und ich kann auch nicht die achse, querlenker oder sonstiges mit der gewalt beschädigen ?
grüße
Seb
geht net ab....
Verfasst: Do 27.05.04 20:23
von Psychobilly Rebell
versuche mal mit ne Presslufthammer.grins... Das müsste klappen. Spass gemeint. vesuche mal mit einen dicken Hammer und paar mal drauf Klopfen und das geht ab...wenn du unsicher bist frag mal bei ATU...... 8)
Löwen starken Gruss Psychobilly( Pisse auf Techno!! )
Ich hab 2 Lösungen für dich die beide funzen
Verfasst: Do 27.05.04 20:46
von Lärmfahrer
1. (Das war bei nem 3er Golf, mit meinem Mechaniker und einer Hebebühne)
Auto rauf auf die Bühne .. Bühne hoch .. Radschrauben raus .. und dann von innen mit ner 2 Meter langen Metallstange dagegen geschlagen. . .. 3-4 mal .. dann is die Felge freiwillig runter gehüpft.
2.(Ford Escort, mit einem Frund und einem "normalen" Wagenheber)
Radmuttern gelockert, so das sie locker sind (die Felge kann dank der 5mm starken Zentrierung eh ned komplet runter) . . zurück zu den lockeren Radmuttern .... Auto wieder auf alle 4 Beine gestellt und 2 Runden um den Parkplatz .. in Schlangenlinien . . Auto wieder hoch . . Lenkung ganz nach rechts und dann von innen gegen den Linken Vorderreifen getreten . .
so .. und jetzt versuch dein Glück
Lärmi
