@streetfighter: FP Frontlippe für grosse Front
Verfasst: Mi 02.06.04 21:11
von Frazor
Verfasst: Mi 02.06.04 21:15
von Philipp.hy
welche von den meinsten du denn?
Verfasst: Mi 02.06.04 21:19
von Frazor
FP Frontlippe...
Verfasst: Do 03.06.04 00:55
von Botty206S16
> Frazor schrieb:
> Tach!
> sorry....die ganz oben für € 150.
> MfG
> Frazor
Die Frontlippe von Merkur kommt ja schon ziemlich tief daher.
Wenn man sich jetzt dazu die im direkten Vergleich die FP Frontlippe anschaut, so sieht die zumindest auf dem Foto nicht gerade höher aus.
Müßte ich mich jetzt aber zwischen den beiden entscheiden, dann würde ich persönlich auf jeden Fall die von Merkur nehmen, da diese mir vom Design her wesentlich besser gefällt.
Gruss Botty
Re: @streetfighter: FP Frontlippe für grosse Front
Verfasst: Do 03.06.04 07:55
von Streetfighter
> Frazor schrieb:
> Tach!
> Hab mal ne Frage zu der folgenden Frontlippe:
> http://www.french-power.com/206/Musketi ... n_206.html
> Ist die Frontlippe aus GFK??
> Wie wird diese am besten festgemacht?? Gespachtelt?? oder geschraubt??
> Wieviel mm ist dann vorne weniger an platz??
> Hohe Lackierungskosten??
> Ist die Anpassung schwer??
> MfG
> Frazor
hallo
sowas kannst auch per mail anfragen
lipen sind beide auf den bildern von botty aus gfk
dranschrauben und fertig
am rand werden die noch verklebtt
lackierung musst immer mit etwa 100-150,- rechnen wenn sauber sein soll
beide tragen etwa 6-7cm nach unten auf
Ich hatte Merkur ne Mail geschrieben wegen ...
Verfasst: Do 03.06.04 09:12
von DerAusgrenzer
...der Tiefer der Frontllippe.
Zitat: "der MERKUR-Frontspoiler ist ca. 7-8cm tiefer als die Originalstóßstange. Bitte messen Sie die Weichkunststofflippe nicht mit."
Wollte das nur mitgeteilt haben.
Gruß Thorsten
Tja
Verfasst: Do 03.06.04 09:24
von Speedy
Und dann kommt ne kleine Bodenwelle, man taucht ein und das wunderbare GFK fliegt einem um die Ohren *lach* :lol:
Ich persönlich halt nix von den Dingern, sehen zwar recht nett aus, reißen aber auch genauso schnell, was ich in SW schon des öfteren gesehen hab an diversen GFK-Lippen.
Soviel dazu
Verfasst: Do 03.06.04 12:50
von Frazor
Verfasst: Do 03.06.04 13:17
von Stoppi
> Frazor schrieb:
> Tach!
> Ja nuu, da mein Pug 206 ja eh nur 30 bis 35mm mit Eibachfedern tiefer liegt, müsste man bei so ner Frontlippe doch nicht arge Probleme durch Bodenwellen bekommen, oder ??
> Habe vorne noch so ne kleine Plastiklippe dran. Geht diese einfach ab oder kann diese dran bleiben???
> @streetfighter: wie sieht das eigentlich mit dem Anpassen aus. Wie wird das gemacht, oder ist es besser das machen zu lassen ??
> MfG
> Frazor
Unter folgendem Link kann man eine der Lippen an einem roten CC sehen! Dieser ist NICHT TIEFERGELEGT! --> [/url]http://people.freenet.de/luzifer206/[/url]
Die Gummi-Lippe an der Original-Schürze ist nur GETACKERT und lässt sich ohne weiteres entfernen.
Auf der Homepage von French-Power ist übrigens extra zu lesen, dass diese Frontlippen mit TÜV NICHT ANGEPASST werden müssen!
Verfasst: Do 03.06.04 13:25
von Frazor
