Loch im Kühlerschlauch!!! Nie war ich so froh darüber...
Verfasst: Do 03.06.04 08:57
von Speedy
Jaja, die Ironie des Schicksals.
Bin gestern wegen einer kleinen Idee
zu unserer Hobby werkstatt gefahren.
Als ich ankam (wirklich ruhige, gemäßigte Fahrt) hatte ich plötzlich 110 Grad Wassertemp. und unten lief schon das Wasser raus.
Also gleich mal auf die Bühne und was sehe ich da? So ein kurzer dicker Kühlerschlauch unter dem Ausgleichsbehälter nähe Antriebswelle Beifahrerseite hat ein Loch und pisst wie blöd das ganze Kühlwasser raus.
Aber was sehe ich da noch??? Alles voller Fett? Innenmanschette von der Antriebswelle gerissen, aber ganz frisch, nehme mal an, vielleicht am Wochenende auf der Fahrt nach / von Schweinfurt.
Bin jetzt whrlichgesagt a bisserl froh über den Kühlerschlauch, weil sonst hätt ich in ein paar Wochen wieder die A-Welle tauschen können, was sicherlich etwas teuerer gekommen wär.
Kann das eigentlich sein, dass das Leck im Schlauch durch das Fett kam? Mir wurde gesagt, dass das Manschettenfett den Schlauch so stark aufweichen kann, dass er undicht wird. Is da was dran?
Wollt ich nur mal loswerden...
Ach ja...
Verfasst: Do 03.06.04 09:02
von Speedy
Und die Bezeichnung "ADAC-Fan" passt ja auch prächtig dazu :roll:
war aber nur ...
Verfasst: Do 03.06.04 09:42
von PeugeotHeiZeR
von kurzer dauer :lol: nun zum auspuffpolierer aufgestiegen :lol:
gruss Carsten
Verfasst: Do 03.06.04 11:45
von pongi
da hast ja nochmal schwein gehabt andre.
also das gummi und fett sich nicht so sehr vertragen hab ich auch schon öfters gehört, aber ich kann mir nicht vorstellen das das bei diesen schläuche der fall sein sollte. weil die dinger werden ja gerade zu mit öl getränkt über die zeit.
matthias
Verfasst: Do 03.06.04 12:32
von Speedy
> matthias
Ja, Glück gehabt 8)
Auch keine Ahnung, vielleicht ne kleine Beschädigung beim Umbau oder so
ich tippe eher...
Verfasst: Do 03.06.04 12:37
von obelix
auf nen marderbiss.
dass beide sachen gleichzeitig verrecken scheint unwahrscheinlich.
erst hat er die manschette probiert und ist dann zum nachtisch am schlauch übergegangen. musst ja sehn an der kaputten stelle...
kontrollier mal deine anderen gummiteile...
lenkmanschetten, restliche schläuche und antriebwellenmanschetten.
Re: ich tippe eher...
Verfasst: Do 03.06.04 14:31
von Speedy
> auf nen marderbiss.
> gruss
> obelix
Ich werd das gleich mal mit checken lassen. Hab sonst eigentlich schon ewig keine Probs mehr mit Mardern gehabt... Mal sehen, ob net noch was hin ist
