Seite 1 von 3
Tachobirnchen 306er Ser 1 wechseln leicht gemacht :-)
Verfasst: Do 03.06.04 12:35
von 6|_oo7
Also, hab gestern schnell mal die beiden kaputten Birnchen gewechselt. Hatte damals glaub 20 Birnchen bei Reichelt bestellt, kosten 0,28 ? das Stück. Waren glaub 12V 0,03A, wollts net so hell ;) Gibt auch 1W Birnchen, original sind 1,2W laut Rallye Power ;)
Hier n paar Bildchen.
Nur die beiden oberen Schrauben lösen, sind Kreuzschlitz. Die untere hält die untere Abdeckung fest.
Beide Schrauben lösen, sind Torx T20
Beide Schrauben lösen, sind Torx T10
Schraube lösen, ist Torx T20
Jetzt müssen die Stecker gelöst werden.
So siehts ohne aus.
Tacho von hinten.
Original Birnchen.
Sind Glassockellämpchen T5, hier die Abmessungen.
HA!
Verfasst: Do 03.06.04 12:57
von Moonstone
Das schaut gut aus....und wie haste das Birnchen aus dieser sch*** Fassung bekommen??? Ich sitz noch immer da dran....*lach*
Lieben Gruß, Nicole
Verfasst: Do 03.06.04 12:58
von tuxi
Woow, Danke für die Mühe. Das wär mal was für die Bastelecke, damit es nicht untergeht.
Ach kann man das Tacho auch direkt auf Blau umbauen, z.Bsp. mit blauen LED's? Oder gibt es solche LED's nicht.
cu
von 6|_oo7
Mit den Zähnen. Aber vorsichtig, net zu fest zubeissen ;)
Verfasst: Do 03.06.04 13:01
von McHolle
sau gutt haschd das gemacht RESPEKT
@admins was für die BASTELECKE!!!!!!
Verfasst: Do 03.06.04 13:19
von TeddyZ_306XR
Super,
endlich mal wieder ein sinnvolles posting und vorallem zum 306 phase :arrow: 1!
:lol: *freude* :lol:
Ich sag mal im namen vieler (glaub i) danke für die arbeit!
mfg marco
super Bilder vom Ausbau, aber...
Verfasst: Do 03.06.04 13:24
von BAS
...soweit war ich schon mal. Mich würde nur nochmal interessieren wie du die Tachowelle wieder angeschlossen hast. Bei mir war das damals der größte Akt! Gibts da nen Trick?! :-) Wäre cool wenn du da einen, oder zwei für mich hättest. Ich verzweifle immer daran!
Danke Gruß Sebastian
Re: super Bilder vom Ausbau, aber...
Verfasst: Do 03.06.04 13:27
von Red Runner
ich habs zwar (dank elektronischem Tacho :-) ) nie gemacht, aber es gibt da schon nen Trick:
Einfach die Tachowelle am Getriebe lösen, dann kannst Sie im Cockpit ein Stück weiter rausziehen und bequem befestigen.
Greetz
RR
Verfasst: Do 03.06.04 13:28
von 6|_oo7
Anschliessen? Die is doch fest. Einfach reindrücken bis es klickt und fertig :twisted:
Verfasst: Do 03.06.04 14:33
von tuxi
Kann man andersfarbige LED's einbauen?. :sleepy:
