Hab grad eben ´ne P-Box eingebaut...
Verfasst: Do 03.06.04 17:12
von old sidd on the beach
und getestet, einfach Klasse!!! Nur eine Frage bleibt: hat es negative Auswirkungen auf die Electronic oder den Motor wenn ich die BOX einfach über ihren Plus-Anschluß ein/aus- schalte??? (auch während der Fahrt???)
Hab mir einen Schalter an das Amaturenbrett gemacht um bequem schalten zu können, ...
Dank schonmal für Tips!!! :mrgreen: :mrgreen:
Re: Hab grad eben ´ne P-Box eingebaut...
Verfasst: Do 03.06.04 17:25
von Streetfighter
hallo
naja--unter last würde ich die box net grad ein oder ausschalten
is net so der hit für die düsen
normal lässt man die box aber immer an oder
gruss robert
Das ist so net ganz richtig Robert ^^
Verfasst: Do 03.06.04 17:29
von DerAusgrenzer
...wenn ich meiner Steffi mal nen HDI mit PBox hinstelle, dann brauch ich den Ausschalter. Steffi brauch dann im 307 SW HDI 135, nicht mit 165 PS rumheizen, da reichen auch 135 PS Serie :-)))))))))))))))))))))))))))))))))) und es schont den Motor!!!
Gruß Thorsten
neeh...
Verfasst: Do 03.06.04 17:31
unterLast hab ich das nur einmal ausprobiert, schäm, aber wenn es generell keinen Schaden macht die über Plus aus/ein-zu schalten, ist das schon gut, nicht das mir der Motor beim Hängerbetrieb flöten geht..... Dank dir für dein Post, ich fahr jetzte noch ein Ründchen, Gruß
Verfasst: Do 03.06.04 18:13
von 206fanatiker
was is diese P-BOX ?? premiere box? *G* ;-)
( die frage is ernst gemeint weil ich davin noch nix gehört hab )
Verfasst: Do 03.06.04 18:48
von Seb206
keine angst es gibt keine dummen fragen !
also, meines wissens ist die P-Box eine Powerbox und das wiederrum ist ein Zusatzsteuergerät, was hinter das Seriensteuergerät geschaltet wird und somit die mehrleistung auslöst !
D.h es erhöht die einzuspritzende menge an kraftstoff und ändert die einspritzzeiten....
ist aber áuch nicht auf das einzelne auto abgestimmt und bin deswegen davon nicht so überzeugt !
hoffe dass das soweit der wahrheit entspricht !
SEB
Verfasst: Do 03.06.04 19:12
von altariq
ist aber nur für diesel.
gibts bei
www.french-power.de oder beim pughändler
