Brauch dringend nen Bendix-Bremssattel vorne links...
Verfasst: Fr 04.06.04 20:48
von StefanB
... weil sich bei meinem die Entlüftungsschraube verabschiedet hat.
Der Versuch mit neuem größerem Gewinde und Entlüftung vom 405 is leider net 100prozentig dicht.
Meiner is ein '94er CTi, sollte es da bei den Sätteln Unterschiede gab...
Ich weiß... is bereits im Marktplatz. Is aber ne Ausnahme wegen Dringlichkeit !!
Weil mit undichter Bremse fahren is net so der Hit.
so was geht ganz schnell
Verfasst: Fr 04.06.04 21:00
von funkykowal
haue beim nächsten mal vorher auf den nippel mit nem kleinem hammer leicht drauf
Re: so was geht ganz schnell
Verfasst: Fr 04.06.04 21:03
von StefanB
... das hätte bei dem auch nimma genützt.
Der Nippel war totaly krumm und fest ohne Ende.
Der Typ der da vorher dran war hat alle Schrauben bis zum erbrechen angezogen.
Und... nach FEST kommt bekanntlich AB !!
Verfasst: Fr 04.06.04 21:09
von Epiphone79 o.p.
Sag mal, was hast du nochmal für dein neues Dach mit Aufziehen bezahlt??
Torsten
Verfasst: Fr 04.06.04 21:10
von CarpeDiem
ich nehme an dass das dann der große sattel is mit der innenbelüfteten scheibe ?
weil nen kleinen könnt ich dir anbieten sogar auch die andere seite, müsste ihn nur noch überholen :)
Verfasst: Fr 04.06.04 21:19
von StefanB
Verdeckhaut: 431,04
Satz Seilzüge: 12,93
Seitenleiste links und rechts: je 39,95
Montage: 344,83
Entsorgung Altmaterial: 4,31
=> 872,41 + MwSt = 1012,--
zusätzlich bei Peugeot, da total vergammelt
Traverse Verdeck (das Teil hinten unter der Scheibe): 155,34
Verfasst: Fr 04.06.04 21:20
von StefanB
... ja, der große Sattel mit innebelüfteter Scheibe !!
Trotzdem thanks...
Re: Brauch dringend nen Bendix-Bremssattel vorne links...
Verfasst: Fr 04.06.04 23:40
von StefanB
Hat denn Niemand nach Bremsenumbau (auf GTi o.ä.) sowatt rumliegen :?:
Du machst nen schnellen Euro... ;)
Ich kann wieder beruhigt mit meiner Tochter ne Runde drehen... :roll:
Verfasst: Sa 05.06.04 12:13
von Kris
hallo stefan,
ich hab davon sicher noch 6 paar, aber ich komm erst dienstag an meine halle - leider.
das wird dir zu spät sein, oder?
gruss, kris
Hab tatsächlich auf GTI umgebaut...
Verfasst: Sa 05.06.04 12:21
von old sidd on the beach
und hann noch sowatt da liegen (CTI von 91... nur ich glaub das die Entfernung einen Strich durch die Rechnung macht......
