!!Dringend!! schalter in Tür ist defekt für die innenraumbel
Verfasst: Di 08.06.04 00:04
von Philipp.hy
ich hab heut mal ein weiters licht angeschlossen und irgendwann ging der fahrerschalter nicht mehr, der war wie steif und funktioniert nur wenn man das ding raus nimmt und die 2 metallkontakte wie folgt hält 1 in den stecker lassen, anderen an masse, aber es soll gehen wenn es drin ist, da hab ich ein draht hinten an den einen kontakt gehalten und dann anderes ende an masse, es ging wieder das licht, aber es war immer an, der schalter geht nurnoch auf dauer an
bitte um baldige hilfe, möchte wieder innenraumbeleuchtung haben
hoffe ihr versteht mein problem
Verfasst: Di 08.06.04 00:14
von erazor_306XRd
klemm das zusätzliche licht mal wieder ab. wenn es dann immernoch nicht geht haste warscheinlich was kaputt gemacht :scry:
das problem mit den türkontakten is, das die nur bis zu einer gewissen schaltleistung ausgelegt sind (wie jeder andere schalter auch) wenn du dann zusätzlich zu standard-innenraumbeleuchtung noch was dazuhängst kann es passieren dass das der türkontakt nich mehr mitmacht. warscheinlich wirst du aber nen neuen türkontakt brauchen.
MfG Andy
Verfasst: Di 08.06.04 00:29
von Philipp.hy
ob es da von diesem schalter ein gibt, der das aushält?
oder ich lass es einfach so und dann probier ich einen neuen, aber wäre wohl ein stärkerer besser, denn das licht soll schon so bleiben, war genug arbeit alles so hinzubekommen, verlegen und verbinden
auf einer seite ist mir aus versehen der stecker in den rahmeninnenraum gefallen, kam also nicht mehr dran, aber ich hoffe in einer werkstatt schaffen die das
Verfasst: Di 08.06.04 05:40
von Puck106
kannst den türschalter auch ein relais ansteuern lassen
Verfasst: Di 08.06.04 11:11
von Philipp.hy
und das heißt was? und wie mach ich das?
Verfasst: Di 08.06.04 18:38
von Philipp.hy
ok ich hab heut neue kontaktschalter beim peugeothändler bestellt
