feuerflo
- STVO-Fan
von feuerflo » So 13.06.04 16:00
hätte ne frage habe neulich beim nachfüllen der batteriesäure ein bicßen zuviel destiliertes wasser reingeschüttet. Dabei ist etwas übergelaufen. Mittlerweile ist die halterung ganz weiß.
Habe heute den weißen staub mit schleifpapier abgeschliffen. Wollte jetzt nur wissen ob der weiße staub giftig ist. da ich beim abschleifen keine staubmaske anhatte.
MFG
Feuerflo
Sordey307
- Auspuffpolierer
von Sordey307 » So 13.06.04 16:15
gut das Du Dir diese Gedanken erst nachher machst... :lol:
Habe hier mal gerade was gegoogelt:
Die von der Batterie abgegebenen Gase sind explosiv. Funkenbildung und offenes Feuer in der Nähe der Batterie vermeiden. Säure nicht auf die Haut oder Kleidung kommen lassen. Bei Wartung und Befüllen Schutzbrille tragen. Batteriesäure ist stark ätzend. Bei Berührung mit den Augen diese gründlich mit Wasser spülen und sofort einen Arzt konsultieren.
oder das hier:
Vorsicht: Batteriesäure ist sehr giftig und ätzend, beim Befüllen der Batterie immer eine Schutzbrille und Handschuhe tragen.
feuerflo
- STVO-Fan
von feuerflo » So 13.06.04 16:23
Aber da steht nichts vom staub.
Nur von der säure. Ich glaub der stuab ist ne chemische reaktion von der säure.
MFG
Was uns nicht tötet macht uns nur härter
- Urgestein
von Kris » So 13.06.04 16:25
der staub ist auch net gesund, einfach mit viel wasser abspülen wär besser als schleifen.
feuerflo
- STVO-Fan
von feuerflo » So 13.06.04 16:31
hatt ich schon versucht mit wasser das geht net .
darum hab ichs abgeschliffen. hat aber kaum gestaubt,
MFG
feuerflo
Sordey307
- Auspuffpolierer
von Sordey307 » So 13.06.04 16:43
ignoriere es einfach, so lange Du keine Beschwerden kriegst!
Mario306TDWien
von Mario306TDWien » Sa 23.09.06 21:48
Bei mir war das auch, weil mein Mechaniker zuviel nachgefüllt hat.
Die Flüssigkeit wird nämlich mehr wenn die Batterie dann noch geladen wird. Sie "kocht" über.
Bei mir war die ganze Batteriehalterung schon mit dem weissen Pulver durchsetzt.
Sie hat die Grundierung der Halterung unterwandert welche ich abnehmen konnte.
Hab die Batterie und die Halterung komplett ausgebaut und alles mit Seifenwasser gereinigt. Jetzt hab ist halt das blanke Metall der Batteriehalterung sichtbar. Danach getrocknet und alles mit WD40 eingesprüht wegen Wasserverdrängung und Rostschutz ein bissl.
Suspekt ist mir auch, daß genau unter der Batterie die Bremsleitungen vom ABS gehen.
Die wurden aber zum Glück nicht angeätzt.
Mal schaun wies dann mit Rost weitergeht.
306 TD Fließheck manuelle Klima ABS Beifahrerairbag MOSB 11/96
Roland106
- Postleitzahl: 32139
von Roland106 » So 24.09.06 00:50
Also normalerweise hilft einfach heißes Wasser drüber kippen , und das Zeugs verschwindet von alleine.
Französisch ist nicht nur eine Sprache !
