307 tieferlegung
Verfasst: Di 22.06.04 21:49
von 307Xtreme
hey pugger ,alles klar bei euch ,.hab mal ne frage ,kann ich meinen 1.6 307er um 80 mm tieferlegen lassen wenn ja ,wo bekomm ich den satz / das fahrwerk her ?? und noch nen problem ,wi bekomm ich meine tachoscheibe raus ( die plexi-abdeckung )
Verfasst: Mi 23.06.04 07:59
von Pate
moin
also die 11 bzw 8cm kannste damit knicken - also TÜV wird schwer
Aber möglich ist es natürlich schon
Nur kannste dann keine allzugrossen Schuhe mehr draufpacken (wenn du nichts an der Karosserie machen willst)
Verfasst: Mi 23.06.04 20:05
von Krumnix
Also beim 307 kannst du bis 40mm tiefer ohne an der Karosserie was zu machen. Hab jetzt vorne 45mm und hinten 40mm tiefer in der Mache. Drauf kommen 7,5x18.
Willste tiefer und breiter musst du was machen an der Karosserie.
Tiefer als 60mm ist beim 307 vom TÜV leider nicht erlaubt. Und laut Werkstatt und nem Kollegen sind tiefer als 60 auch schlecht für das Fahrzeug.
Verfasst: Mi 23.06.04 23:33
von dawn
mh wenn laut tuev max. 60mm erlaubt sind warum gibt kw dann 40-70 an?
Verfasst: Do 24.06.04 08:04
von Pate
weil kw egal sein kann was der tüv sagt
gibt ja auch gewinde die du bis 110 runter drehen kannst!
eintragung ne - aber das kann dem hersteller egal sein
Verfasst: Do 24.06.04 23:22
von Gast
also meiner meinung nach gibt der hersteller immer den tuev geprueften verstellbereich an %) naja egal..
Verfasst: Fr 25.06.04 08:08
von Pate
das kann schon sein, das heisst aber nicht das wenn er von 40-70 geprüft wurde dann auch bei 70er einstellung eingetragen wird
Verfasst: Sa 03.07.04 20:44
von Gast
Hab` 8x18 ET 14 mit 225er Reifen und 60/40er Bilstein - Gewindefahrwerk.
Keine Karosseriearbeiten nötig. TÜV ohne Probs.
Schleift aber beim sehr starken Einfedern (Strecke: B 431 Brunsbüttel - Glückstatt, falls sich da jemand auskennt...) vorn an den Innenkotflügeln.
Im normalen Fahrbetrieb aber keine Probs.
Grüße aus Schwelm
Werner
Verfasst: Sa 03.07.04 20:48
von Werner P.
Das mit dem Einloggen raff´ ich auch nochmal... :roll:
Grüße aus Schwelm
Werner
