> DJ Reto schrieb:
> Hallo Cheetah!
> Ich habe noch immer die Leuchte von Inpro drin. Und zwar kommt der Fehler des "Glimmens" daher, dass die BSI fälschlicherweise eine kleine Spannung (ca. 1.2V) an die LED-Bremsleuchte schickt, auch wenn das Bremspedal nicht getreten wird. Der Serienleuchte ist diese Spannung egal, da Glühbirnen bei dieser Spannung unbeeinflusst bleiben. Dadurch, dass nun LED's nur eine kleine Spannung benötigen, um zu leuchten, kommt es zum "Glimmen", was mich wahnsinnig gestört hat und so war die einfachste Lösung für mich, ein Relais einzubauen, das erst bei voller Spannung, also bei 12V (wenn ich das Bremspedal betätige) die Spule schliesst und die 3.te Bremsleuchte zum Leuchten bringt!
> Vielleicht hilft Dir das ja weiter?! Ich denke, dass Du mit jeder 3. LED-Bremsleuchte das Problem haben wirst. Mein Peugeot ist BJ 12/2003 (Sport Premium HDI mit ESP).
> LG
> Torsten
http://www.DJReto.at
Uii na toll. Ich hätte es einfach sein lassen sollen. Ich bestelle mir jetzt die Bremsleuchte mit 12 LED´s bei French-power. Nur habe ich jetzt ein Problem wo mache ich dieses Relais hin? Und wie bekomme ich dieses originalen Stecker wieder dran
. Wieso konnte ich auch nicht die finger davon lassen.
