DJ Reto
von DJ Reto » Do 15.07.04 09:45
Ich hab ein Miniatur-Relais eingebaut, welches direkt hinter bzw. neben der eingebauten 3.Bremsleuchte Platz findet. Deswegen war es mir nur ganz recht, dass die InPro-Leuchte keinen originalen Stecker drauf hatte. So konnte ich besser löten, Kabel verlängern usw. Mich würde interessieren, wie die Leuchte mit den 12 LED's funktioniert. Aber wie gesagt, das Problem hat ja die BSI gemacht. *grml* Mir wärs auch lieber gewesen, alte ausbauen, neue anschliessen, reinstecken und geht schon, dem war aber leider nicht so. :-( Ganz zu schweigen davon, dass die originale Leuchte so gut gehalten hat und ich fast Gewalt anwenden musste, um sie raus zu kriegen. :-)
Naja, bin gespannt, was da noch rauskommt bei Dir. Zumindest müsstest Du uU. das originale Anschlusskabel doch vom Stecker runterzwicken und das Relais dazwischenschliessen. Glaub mir, die ganze Mühe lohnt sich, wenn Du dann das Teil funktionstüchtig hinten drinnen hast. Sieht nämlich echt geil aus.
LG
Torsten
Tom
von Tom » Do 15.07.04 13:13
Also ich hab diese andere LED-Bremsleuchte... sind allerdings 14 LEDs drin statt 12... und glimmen tut da auch nix, wenn ich nicht auf der Bremse steh...
Was aber zum Vergessen war, ist die eingebaute Spritzdüse... die hab ich dann einfach gegen die von der originalen Bremsleuchte getauscht und jetzt passts... 8)
Cheetah
von Cheetah » Do 15.07.04 16:04
Welches Baujahr hast Du Tom?
Und was brauch ich da genau um nur die 12V durchzulassen? Woher bekomme ich das?
Tom
von Tom » Do 15.07.04 16:15
Baujahr 06/2004
Cheetah
von Cheetah » Do 15.07.04 22:56
Robert hat mir gerade geschrieben das dieser Fehler bei denen mit 12 LED´s bei ihm nicht mehr auftaucht. Werde ich mir diese wohl kaufen. Nur wie bekomme ich diesen originalen Stecker wieder dran
Ravage206
von Ravage206 » Do 15.07.04 23:01
Also ich hab jetzt nochmal geschaut, und bei mir glimmt da nix! Komisch!
@Cheetah
Wenn du ihn nicht direkt am Stecker abgeschnitten hat kannste einfach die Kabel wieder zusammenlöten!
206, Tendance
1,6l 16V, 109PS
Bj. '04
"Die Farbe eines Autos ist vollkomen egal, hauptsache es ist schwarz!"
Djinn
von Djinn » Fr 16.07.04 07:10
Vielleicht ist diese Glimm-Problematik ja echt baujahr-abhängig...
LG Tom (der sich nun endlich registriert hat
DJ Reto
von DJ Reto » Fr 16.07.04 07:46
Da könntest schon recht haben, dass das Problem BJ-abhängig ist. Ein Freund von mir und ich haben unsere beiden 206er PUGs am gleichen Tag bestellt und es hatten beide diese Probleme mit dem Glimmen der LED's der 3.Bremsleuchte. Naja, hauptsache, es funktioniert, egal, ob mans irgendwie lösen muß oder nicht!
LG
Torsten
http://www.DJReto.at
Cheetah
von Cheetah » Fr 16.07.04 23:40
Ja denke ich auch, soweit ich das jetzt sehe taucht dieses Problem nur bei Multiplexer auf.
@DJ Reto: War es eine Inpro oder eine mit 12 LED´s?
Ravage206
von Ravage206 » Sa 17.07.04 00:13
Das glaube ich nicht, denn meiner ist knappe 3 Monate alt, hat also Multiplex, und bei mir ist kein glimmen zu erkennen!
Gruss Ravage
206, Tendance
1,6l 16V, 109PS
Bj. '04
