206: InPro LED Bremsleuchte
Cheetah
Beitrag von Cheetah » Sa 17.07.04 12:57
hast Du die von inpro?
Ravage206
Beitrag von Ravage206 » Sa 17.07.04 13:25
Ja, genau die hab ich! ;)
206, Tendance
1,6l 16V, 109PS
Bj. '04
"Die Farbe eines Autos ist vollkomen egal, hauptsache es ist schwarz!"
KaiW
Beitrag von KaiW » Mo 29.11.04 18:00
Hab das gleiche Problem jetzt mit der dritten Bremsleuchte von French-power, sind ja glaube die FK. Bei mir glimmt aber nicht nur die dritte Bremsleuchte sondern auch jeweils 2 LED's der Rückleuchten.
Kann mir jemand sagen was das für ein Relais ist und wo ich das herbekomme??
Kai
detlef
Lacklecker
Beitrag von detlef » Mo 29.11.04 18:06
War doch vor kurzem schon mal besprochen worden.Muss man doch wenn ich mich recht erinnere nen Wiederstand vorgesetzt werden.
Gruß Detlef
Pedalstreichler
KaiW
Beitrag von KaiW » Mo 29.11.04 18:42
Hm naja aber welcher Widerstand bzw welches Relais, gibt ja diese 2 möglichkeiten.
Kai
KMU
Postleitzahl: 13353
Beitrag von KMU » Di 30.11.04 06:48
Ein bisschen die Suche zu quälen hätte schon geholfen! ;)
> Streetfighter schrieb:
> > Alex206 schrieb:
> > Hallo
> > Melde mich auch mal wieder!
> > Habe auch gleich schon ein Problem, wollte gerade die 3. Bremsleuchte von French-Power mit 14 LED's einbauen und musste feststellen. sobald ich die Zündung anmachen leuchten von links die ersten 4 LED's ganz leicht und der rest ist aus. Habe Baujahr 2003. Wahrscheinlich liegts mal wieder an der Multiplex Kacke aber warum leuchten dann nicht alle ganz leicht?
> > Beim bremsen leuchte alle in voller Kraft.
> > Ich hoffe ihr könnt mir nen Tip geben.
> an alle die leuchtprobleme mit der 3. brl haben sobald auch ledrückleuchten verbaut sind
> das problem tritt NUR auf wenn oben und unten led verbaut sind !!!!
> besorgt euch ein minirelais bei conrad oder so und hängt dieses in die plusleitung der 3.brl.
> das relais macht erst VOLL auf wenn auch die 12v anliegen und lässt somit keinen strom durch der die led zum glimmen bringen würde--so machen wirs
> gruss robert
KaiW
Beitrag von KaiW » Di 30.11.04 09:15
Ich weiß aber welches Relais das ist weiß ich halt net:-(. Der Typ oder so wär ganz nett, hab ja french-power auch schon direkt angemailt, da kam aber auch nur das mit dem Relais aber nicht welches. Denke mal 12V Schaltspannung aber der rest?? Gibt da ja doch einiges.
Kai
El Marinko
Beitrag von El Marinko » So 23.01.05 20:51
Hi!
Wie ist es denn jetzt mitm Anschluß?? Muss man drauf achten welche der 2 Kabel miteinander verbunden werden oder ist es egal?? Wenn ja,wie finde ich das heraus??
Thx schonmal im Vorraus.
KaiW
Beitrag von KaiW » Mo 24.01.05 08:02
Du musst schon auf die Polung achten sonst leuchtet da nix. Bei mir ging aber auch nichts kaputt durchs verpolen, von daher viel spaß beim basten:-)
Kai
