Welche Zündkerzen für meinen Gti???
Verfasst: Di 31.08.04 08:53
von Speedy
ich will nochmal die Zündkerzen wechseln, um jede nur denkbare Fehlerquelle auszuschließen.
Welche Kerzen könnt ihr mir da empfehlen? Der Gti 8v Motor mit Motronic ist nicht mehr so ganz serie, also wesentlich mehr Verdichtung usw... Hab ich ja schonmal alles erzählt. Brauch ich dann andere Kerzen???
Konkrete Tips?
Bin für alles dankbar.
Verfasst: Di 31.08.04 09:23
von pongi
also beim serienmotor würd ich sagen die kerzen von peugeot. aber normalerweise brauchst du andere wärmewerte wenn du was am motor machst.
kannst höchsten mal mit leuten reden die sich da auskennen und im moment glaube ich noch im urlaub sind.
ansonsten fahr mal ein stück ausserorts und schraub dann die kerzen raus. die dürfen weder grau/weiß sein noch öllig. rehbraun wäre die richtige farbe.
matthias
Verfasst: Di 31.08.04 11:28
von gugsi
Hallo
Original sind glaub ich Kerzen mit einem Wäremwert von 6 verbaut.
Bei mir waren welche mit einem 7bener Wert in meinem Austauschmotor drinnen, der auch leicht modifiziert ist.
Fahre aber zur Zeit mit 6er hab aber schon neue 7bener zuhause liegen.
Würde mich auch sehr freuen wenn mir das einer mal erklärt was das genau bringt.
grüsse gugsi
Verfasst: Di 31.08.04 12:05
von pongi
vielleicht hilft dir das ja weiter
http://www.kfz-tech.de/Zuendkerze.htm
Verfasst: Di 31.08.04 14:06
von gugsi
Danke.... hat mir geholfen. :)
Re: Welche Zündkerzen für meinen Gti???
Verfasst: Di 31.08.04 15:08
von InformatiX
> Speedy309gti schrieb:
> Hallo,
> Konkrete Tips?
Moin
guck mal,was die serienkerzen für nen wärmewert haben, und nimm den eins drüber..
greetz
steffen
Verfasst: Di 31.08.04 15:24
von blizzy205Gentry
frag doch einfach mal bei peugeot nach, oder fahr zur ATU.
Verfasst: Di 31.08.04 16:36
von Speedy
> > Hallo,
> > Konkrete Tips?
> Moin
> greetz
> steffen
Seh ich das also richtig, wenn die Kerzen vom Werk aus 6 haben sollte ich 7 nehmen.
Kann ich da was kaputt machen???
Mit meiner Frage meinte ich auch, welche Marke bzw. welches Modell ihr mir konkret empfehlen könnt.
Bosch, NGK, blablabla..... ??? Keine Ahnung...
Verfasst: Di 31.08.04 16:44
von pongi
ja man kann da was putt machen.
falscher wärmewert der kerze kann zu glühzündungen führen (toll kannst dann diesel tanken *gg*) oder es kann passieren das die elektrode abreißt/abschmilzt und in den brennraum fällt.
beides ist nicht gerade produktiv.
auch solltest du darauf achten das das kerzengewinde ganz bleibt. es gibt kerzen mit konischem gewinde und welche mit dichtring. bin mir gerade nicht sicher welche der gti hat aber man darf die kerzen gewinden nicht untereinander tauschen. *grübel*
der gti hat konische gewinde. weil man kann auch kerzen mit dichtring da reinschreiben, aber man kann die dann nicht mehr rausschrauben *ggg* also augen auf beim kerzenkauf.
matthias
Verfasst: Di 31.08.04 16:57
von RallyePower
es gab xu mit konus kerzen und es gibt auch welche mit dichtring
ich glaube der xu9ja hat kältere kerzen als der xu9jaz
mussdu mal gucken original beim xu9jaz sind rfc 52ls von eyquem drin evtl kannst du rfc58ls einbauen die gibs auch mit 2 oder 3 elektroden aber schau erst den wärmewert an
beide kerzen sind aus dem pug program
