				airbag abmontieren
				Verfasst: Do 09.06.05 13:56
				von DorkVonWaterfall
				habe ein Leder lenkrat für meinen 206 gekauft, ist ohne airbag..
muss darum mein egenen airbag dranbauen...
wie macht man den airbag vom lenkrad ab??
				Re: airbag abmontieren
				Verfasst: Do 09.06.05 14:01
				von MrWombel
				Ich weiß nur soviel: es gibt einer geschraubte und eine gesteckte Version.
Die Gesteckte sollte man von "hinten" lösen können.
So sieht es jedenfalls an meinem Lenkrad aus.
Bei der Verschraubten wirst Du Schrauben lösen müssen ;-)
Auf alle Fälle muß ja ersteinmal die Prallplatte ab, dann siehst Du ja mehr.
				Verfasst: Do 09.06.05 16:00
				von lost_Angel
				Hallo, wenn du dich selbst nicht töten willst: klemm als aller erstes die Batterie ab! Hab Bilder gesehn von einem der zu na dran war wie der auf einmal losging. :gaga: zum zweiten kannst das mit eigenbau-airbag direkt mal wieder vergessen! Für solche Fälle wurden kleine Airbag Lenkräder extra gebaut oder den No-Airbag-Adapter. Ansonsten vergiss das ganze mit selber bauen! So wat bescheuertes.... wie willst dat denn machen? Oder meinst du, du hast dir ein oginal Airbag von Pug geholt, nur mit Leder statt Plastik? Gib mal etwas genaure Angaben, bevor ich mir den goldenen Schuss am PC setze :down:
				Verfasst: Do 09.06.05 16:05
				von MrWombel
				Er hat das "Originale" in der Lederausführung geholt...
				Verfasst: Do 09.06.05 16:54
				von gobo206
				Gibt das orginale aber in 2 Varianten: für 206er mit und ohne Multiplex!
Airbag ist nie dabei, darf nicht zusammen verkauft werden bzw muss immer der vorhandene genommen werden!
Siehe hier:
http://www.french-power.com/html/lenkrader_206.html
				Verfasst: Do 09.06.05 19:48
				von BigAl
				- Zündung ausmachen
- von hinten airback abschrauben
- dann siehst von vorn die schraube für's lenkrad
der rest ist dann selbsterklärend. Mußt halt nur drauf achten das die kabel wieder richtig zusammen gesteckt werden.
Die meisten haben mehr wie nur etwas angst vorm Airback. Hab einfach genügend respeckt und dann passiert da gar nichts *g*. Mir ist bis jetzt auch noch keiner um die ohren geflogen
Mfg Martin
				Verfasst: Do 09.06.05 20:13
				von MrWombel
Habe doch dort oben schon geschrieben, daß es zwei Versionen gibt. -)
				Verfasst: Do 09.06.05 20:51
				Danke für die antworten jungs ;-)
Wombel hatte recht, ich hab ein org. 206 lederlenkrad gekaufft und will meinen eigenen airbag dafür gebrauchen....
werd mahl morgen gucken wie dass geht.......
				Verfasst: Do 09.06.05 23:17
				von gobo206
Den Unterschied aber nicht erklärt!
Bei Deiner Version musste man den AB erst ab machen, bei meiner kann man vorher merken obs passt!
				Verfasst: Fr 10.06.05 00:02
				von The Hidden
um die zwei Schrauben los zu bekommen brauchste nen T25.
Habe mir damals dafür mal so nen billig Satz Winkelschlüssel gekauft. Anders bricht man sich die Finger
Btw. für die Hauptschraube vom Lenkrad brauchste nen T45....
Nach dem die raus ist kannste den Lenkrad Kranz einfach mit der flachen Hand los schlagen.
p.s.
Die 206er mit Teil Muxx haben den zum Schrauben. Voll Muxx ist nur gesteckt
