Zündkerzen beim 1.8 Benziner ????
Verfasst: Sa 09.07.05 21:35
von peugeot62
was muß ich für einen Zündkerzenwechsel eigentlich ausbauen?. Das ganze sieht recht unübersichtlich aus.
Etwa diese "Leiste" an der die 4 Zündkerzenstecker dranhängen?
Vielen Dank für Eure Antworten!
Re: Zündkerzen beim 1.8 Benziner ????
Verfasst: So 10.07.05 12:38
von Onkel Dominik
Wenn du, so wie ich den XU7JP4 drin hast (ist der 1,8l 16v mit 81kw/110PS), dann musst du diese dunkelgraue Platte, die mit 6 Inbusschrauben befestigt ist, lösen, den Stecker an der Seite abziehen und die ganze Geschichte nach oben rausziehen. Dann siehst du die 4 Zündkerzen.
Dom
