Innenraumlüfter und Luftaustritt
Verfasst: Sa 19.11.05 07:10
von Timon
mir ist heute morgen aufgefallen, dass auf der linken Seite die Frontscheibenbelüftung nicht richtig hinhaut. Beim rechten Schlitz kommt gleichmässig stark Luft raus, beim linken nur auf der rechten Seiten. Links ist sogut wie gar nicht. Das es dann bei diesem Wetter beschlägt, muß ich ja nicht sagen.
Ist das normal oder ist da irgendein Kanal dicht? Wenn ja, wie kommt man da ran?
Danke und Gruß
Frank
Re: Innenraumlüfter und Luftaustritt
Verfasst: Sa 19.11.05 10:10
von Kris
das ist leider normal ... war beim serie-1 noch weit schlimmer, da kam links fast garnix raus.
Verfasst: Sa 19.11.05 11:50
von -swordfish-
Ja, bein meinem genau so. Kommt auf der linken Seite ach weniger Luft raus als auf der rechten. Is dann manchmal so en kleines Dreick auf der Scheibe wo´s beschlagen is.
Verfasst: Sa 19.11.05 11:55
von RealSucker
Ich leide mit dir, was die Lüfter angeht...
Bei bei mir kommt links neben dem Lenkrad zwar Luft raus, aber dafür auch manchmal ein vibriendes Geräusch.
Wurde bereits ausgetauscht, aber ganz ist es immer noch nicht weg.
Verfasst: Sa 19.11.05 21:52
von Timon
Danke für eure Antworten. Man muss also damit leben.
Frank
Verfasst: Sa 19.11.05 21:59
von Thunderstorm
hmm das is aber nicht bei jedem auto oder? ich hatte bei beiden 205ern keine probleme mit geringerem Luftaustritt auf der linken Seite ...
@Timon:
Kannst du mal meinen alten Account "Svendrae" freischalten? Ich hatte da ne falsche emailadresse angegeben und kann daher die bestätigungsmail nicht öffnen weil ich Daten geändert hatte.
Verfasst: Sa 19.11.05 22:12
von Timon
> Thunderstorm schrieb:
> @Timon:
Account ist wieder frei.
Frank
Verfasst: So 20.11.05 09:45
von svendrae
dankeee
