(206) "Airbagsitz" ausbauen
Verfasst: Fr 13.01.06 12:57
von Floh124
habe leider in der Suchfunktion teils nur widersprüliche Info's betreffs des Ausbaus der Sitze bzw. (wodrum es mir eigentlich auch mehr geht) das "abklemmen" der Sitzairbags.
Vielleicht kann mir ja jemand genau Bescheid geben.
Muss ich die Batterie jetzt abklemmen oder nicht? Muss ich 15 Minuten oder noch länger warten, nach abschalten der Zündung, wegen etwaiger Entladungszeiten irgendwelcher Kondensatoren?
Bin schwer verunsichert......
Wäre für konkrete Hinweise echt dankbar!
MFG
Floh
Re: (206) "Airbagsitz" ausbauen
Verfasst: Fr 13.01.06 13:00
von Hiob317
ich hab das so gemacht.
batterie abgeklemmt, also plus und minus,
dann die beiden pole mit nem kabelbinder verbunden,
dass sich auch wirklich alles entläd
und nach 20minuten hab ich den airbagstecker dann gezogen.
Hat prima funktioniert.....
tobias
Verfasst: Fr 13.01.06 13:49
von *pug-206*
hab auch schon viele meinungen übers eintragen von stizen ohne airbag gehört.....habe auch vor aus meinem tandance die orginal sitze zu entfernen und sie durch sparco zu ersetzen...ist das jetzt möglich auf hinsicht dem tüv?
also was muss beachtet werden?
wo bekommt man ein teilegutachten her, oder muss einzelabnahme gemacht werden?
hab gehört,2006 sollen auch immer die airbags überprüft werden....
wäre klasse wenn jemand genaues weiß.gibt es einfach zuviele verschieden antworten.
gruß
Verfasst: Fr 13.01.06 13:53
von blizzy205Gentry
dann haste pech gehabt. sobald du einen airbag vom system abklemmst funktioniert das ganze system nicht mehr.
im ersten fall sollte man genau vorgehen wie Hiob317 geschrienen hat, denn dann schreibt sich kein fehler in das airbagsteuergerät.
Verfasst: Fr 13.01.06 14:06
von Floh124
Ich wollte bzw. möchte den Sitz ausbauen, um eine Sitzheizung zu montieren!!!!!!
Er soll danach möglichst wieder rein und auch dann wieder korrekt "arbeiten".
Wobei ich eigentlich hoffe, dass zumindest der Airbag vom Sitz niemals "arbeiten" muss.... ;-)
Verfasst: Fr 13.01.06 17:20
von Michael54431
falsch
Verfasst: Fr 13.01.06 17:31
von blizzy205Gentry
> falsch
bei einem nissan micra isses jedenfalls so, dass wenn du z. b. vom sitz den airbag abziehst das ganze system nicht mehr arbeitet und dir ständig die airbaglampe anblinkt.
ich hab schon kapiert, dass es nur um den ausbau/einbau des sitzes ging.
wie ich schon gesagt habe Hiob317 antwort ist korrekt.
Verfasst: Fr 13.01.06 19:14
von Michael54431
ich hab meine seitenairbags wegen den sportsitzen draußen...
laut peugeothändler usw keinen einfluss auf die restlichen, was ja auch sehr komisch wäre...
