				drehstäbe wie komm ich an diese scheiß schraube?
				Verfasst: Do 13.04.06 15:27
				von stylla
ich verzweifel langsam wie komm ich an die schraube da rechts hin? Ich komm ums verrecken nich an die Schraube.. hab die Suche schon gequält aber find irgendwie nix
				Re: drehstäbe wie komm ich an diese scheiß schraube?
				Verfasst: Do 13.04.06 15:31
				von patrickkollar
				versuch mal das Blech das die Schraube verdeckt , dieses Dreieckige , mit einem grossen Schraubenzieher oder einer Stange runterzudrücken.
dann müsstest du drankommen .........
				Verfasst: Do 13.04.06 15:35
				von pug-205
				du musst erst einmal auf beiden seiten gleichzeitig die stabilisatorhalteplatten, die den zugang zur schraube teilweise verdecken, lösen und dann nach oben o. unten zur seite drehen. soklappts dann auch mit der schraube.
gruss, ed
				Verfasst: Do 13.04.06 16:35
				von Golf1.8T
mir ist eine dieser Halteplatten beim Drehstäbe rauskloppen auch mit rausgefallen! Ist das schlimm? Ich weiß jetzt nicht mehr genau ob die Platte in die Verzahnung vom Stabi greift, da sich er der Achsschenkel auch leicht bewegen lässt? Was kann da los sein?
				Verfasst: Do 13.04.06 16:42
				von kay_c
				Nicht schlimm!
Einfach beim Zusammenbau wieder draufstecken. Am Besten du drehst die noch verbliebene Platte genau senkrecht und steckst die andere genau in dieser position ran.
				Verfasst: Do 13.04.06 17:50
				von stylla
				pug-205 hat geschrieben:du musst erst einmal auf beiden seiten gleichzeitig die stabilisatorhalteplatten, die den zugang zur schraube teilweise verdecken, lösen und dann nach oben o. unten zur seite drehen. soklappts dann auch mit der schraube.
gruss, ed
nur wie krieg ich die Platte weg?! Des linke sind keine Schrauben des is nur so plastiggedöns...
				Verfasst: Do 13.04.06 19:00
				von pug-205
				mensch stylla was gehtn?
diese platten sind jeweils mit einer einzigen sechskantschraube befestigt, die gleiche die auch den halter des handbremsseils an seinem platz hält. guggst du aufm bild am rechten ende der stabiplatte. falls du daran scheitern solltest
 dann hol dir besser hilfe zum tieferlegen.
gruss, ed
				Verfasst: Do 13.04.06 19:46
				von stylla
				öhm, jo wo hab i bloß mei hirn
