205 GTI Turbo??????? was sagt ihr dazu
205 GTI Turbo
Beitrag von 205 GTI Turbo » Mo 18.12.06 09:21
turbo!! Was sagt ihr dazu???
gti205er
Re: 205 GTI Turbo??????? was sagt ihr dazu
Beitrag von gti205er » Mo 18.12.06 09:24
Benutz mal die Suchfunktion, das Thema wurde schon bis zur Vergasung durchgekaut...
205 GTI Turbo
Beitrag von 205 GTI Turbo » Mo 18.12.06 09:35
Hallo! Bin neu hier! Habe auf meinen 205 Gentry einen Turbo vom E30 6 Zylinder Diesel BMW gebaut!
Wollte zuerst einen Mi16 einbauen und denn selbigen zwangs beatmen, bin jedoch aus Platztechnischen gründen beim XU9 Triebwerk geblieben. Geht wie Sau! Geschätzte 220 PS. :lach:
Nun folgendes:
130 km/h 3. Gang eine weiße Wolke und der Motor lief nur mehr auf drei Beinen:
Hab das Herz nun ausgebaut und festgestellt das alle vier Töpfe gerieben haben und zwar so das die Kolben gerissen sind. :traurig:
Jedoch nur an denn oberen 3 cm der Laufbuchsen.
Mir ist aber beim ausbau aufgefallen das auf denn Kolben ein Pfeil ist unter dem steht Distri. Dieser Pfeil zeigte aber nicht richtung Zündspüle sondern Zahnriemen Seite???
Würde ich denn Kopf draufsetzetn passen die ausnehmungen von Kolbern und Kopf aber genau zusammen.
Könnte das mein Proplem sein????
Hat schon mal jemand einen Turboumbau gemacht??
Ich vermute das zuwenig Wasser im Block war und die Hülsen daher am oberen Ende zu heiß wurden.
Wäre für jeden Tipp dankbar
gti205er
Beitrag von gti205er » Mo 18.12.06 09:39
Turbo auf dem 8V Otto Motor vom GTI ist einfach zuviel....das hält der auf Dauer nicht aus ....verbau den zitronen motor das is die bessere Lösung....
205 GTI Turbo
Beitrag von 205 GTI Turbo » Mo 18.12.06 09:56
ich bin ja nicht der einzige der das gemacht hat! ich hab auch schon Gti´s gesehne die haben turbos drauf, ich glaub die sind aus einem Actros oder so. er lief aber auch wunderbar, hatte traum Leistung, nur hat es nicht lang gehalten.
ist mir ja auch egal, verschleis ict auch egal. Auto ist für Slalomrennen gedacht, also hab ich zwischen jedem renne zwei Wochen zeit die Kiste wieder flott zu kriegen. nur sollte der Motor ca. 100 Km halten mehr will ich gar nicht ereichen!
Und erlich gesagt will ich nicht die Ganze arbetit in denn Müll treten. 4 Monate hats gedauert bis alles gepasst hat. Platz ist ja gleich null.
Erst wenn die letzte Ölplattform versenkt, die letzte Tankstelle geschlossen ist, werdet Ihr merken, dass man bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen kann!
Erst wenn die letzte Tankstelle geschlossen hat, und die letzte Bohrinsel versenkt ist, werdet ihr merken, das man nachts bei Greenpeace kein Bier kaufen kann!
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » Mo 18.12.06 10:07
..wenn du die alu-kiste zwangsbeatmet musste dich ned wundern daß der dauernd die flügel streckt... hält der bock nunmal ned aus.. ging schon in den 80ern und 90ern mit kleinen ladern schief...
grüße
steffen
Beitrag von Troubadix » Mo 18.12.06 10:21
also einen 1,9er alu block ohne verdichtungsreduzierung, ohne änderung der steuerzeiten, ohne anpassung der einspritzmenge und vor allen dingen OHNE JEDE CHANCE AUF TÜV umgebaut???
wie beriets erwähnt ist der alublock für spielereien der druckvollen art nicht geeignet, da sind schon andere mit besserem technischen hintergrund gescheitert, Perlick hatte einen turbo technikt umbau gemacht, der soll noch am besten von allen gewesen sein, aber ob musketier kompressor oder gutmann turbo so richtig standfesst waren die wohl alle nicht.
bessere basis der 2 liter guss motor
troubadix
(Samuel Beckett)
Beitrag von Kris » Mo 18.12.06 10:34
alle jahre wieder ...
kommt das allseits beliebte turbo-thema :lolwech:
also entweder ist das mal wieder eine verarsche (zu 90% würd ich sagen) oder hier wurde wirklich ohne hirn gebastelt.
aber was solls - mal schauen, wie weit ich mit gehe :D
der turbo soll also aus nem E30 324TD stammen?
dann sag mal - wie wurde der turbolader an den krümmer angebaut?
130kmh im 3. .... welches getriebe wurde verbaut? auch das vom E30?
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » Mo 18.12.06 10:37
Kris hat geschrieben: 130kmh im 3. .... welches getriebe wurde verbaut? auch das vom E30?
das 12gang vom actros... *duck*
grüße
steffen
205FrEaK
Beitrag von 205FrEaK » Mo 18.12.06 10:37
Turbolader ausem Actros :lach: :lach: :lach:
Das ding ist so groß wie der zylinderkopf vom XU :D Allein die Abgaskrümmer anschlüsse. Kann man fast seinen Kopf reinstecken =)
Das fahren wird dann nur noch ohne motorhaube möglich sein oder?? :P
91er Gentry*komplett überholt
91er Griffe *original
!!Official Member KING MEILER Fanclub eV. !!
