				Kofferraumbeleuchtung
				Verfasst: Do 04.01.07 16:15
				von Benganja_88
				Moin...
weiß zufällig jemand von euch ob der 106 sketch irgendwo ne vorbereitung für die kofferraumbeleuchtung hat.
Habe heute schon nachgeguckt und habe 2 stecker gefunden, einer hatte gar keinen strom und der andere hatte nur strom und keine masse. hab dann woanders masse her genommen, dann war aber dauerstrom egal ob die klappe zu oder auf war...
wer weiß wo was is bitte melden.
MFG Benganja
				Re: Kofferraumbeleuchtung
				Verfasst: Do 04.01.07 18:28
				von derkleinepug106
				Selbstverständlich ist da Dauerstrom drauf, was hat die Beleuchtung sonst für einen Sinn?
Aber der 106 hat hinten links eine halbe Vorbereitung für einen Schalter. Ist übrigens der gleiche Schalter der auch an der Handbremse wirkt.
				Verfasst: Do 04.01.07 18:53
				von Benganja_88
				ja da ist aber auch strom drauf wenn der kofferraumdeckel zu ist...
Muss man dann als gegenstück die lampe haben, damit das licht ausgeht,wenn der deckel zu ist?
				Verfasst: Do 04.01.07 19:07
				von Schmeedy Gonzales
				Der Schalter ist ein Taster der wenn er gedrückt wird keinen Strom durchläßt, ob der wirklich Taster heißt weiß ich nicht bin kein Elektriker. Wenn die Klappe auf ist, fließt Strom.
				Verfasst: Do 04.01.07 20:02
				von vulkanus
				Um das Rätsel des Dauerplus für Benganja zu lösen: Am Kabel ist wahrscheinlich deshalb Dauerplus, weil mit dem Schalter dann das Massekabel unterbrochen wird. Damit leuchtet dann auch nix.
				Verfasst: Do 04.01.07 20:21
				von Benganja_88
				naja besten dank...wird wohl auch an irgendeinem schalter liegen.
Wenn ich morgen lust und zeit habe fahr ich mal zu Pug und frag mal nach und besorg mir dann ne kofferraumlampe, wird wohl nicht die welt kosten.
MFG benganja
				Verfasst: Do 04.01.07 20:27
				Ich weiß jetzt nicht ob es die Sketch-Variante auch bei den Serie I 106ern gab. Sonst würde ich mal ein paar Schrottplätze abklappern und da schauen. Ich mein so teuer wird das Glas und der Schalter nicht sein, aber ne möglichkeit wärs.
Aber bei mir kommt gerade eine Frage auf. Gab es bei den 106ern jemals ne Handschuhfachbeleuchtung??? Beim 205er hab ich das mal nachgerüstet mit orig. Teilen und wenn die Möglichkeit besteht das mit dem gleichen (geringen) Aufwand nachzurüsten würde ich das gerne machen.
				Verfasst: Do 04.01.07 20:37
				von Benganja_88
				Ich denke mal das es nur eine lampe für den 106 serie 2 Gibt
				Verfasst: Do 04.01.07 20:50
				Hab mich falsch ausgedrückt, ich weiß nicht welches Model Du hast, ob Serie I oder II.
Und vielleicht gibt es da auch überhaupt keinen Unterschied. Die meisten Änderungen gab es ja außen.
				Verfasst: Do 04.01.07 21:03
				von Benganja_88
				is serie 2...
