Peugeot 205 / 309 Plastikrahmen Glasdach WICHTIG
Verfasst: Fr 05.01.07 20:35
von Carlsson1234
Hallo Leute
Mal ne wichtige Frage. Ich müsste mal meine Leiste auf dem Dach abmachen die an dem Originalen Großen Glasdach dran ist. Die beiden Seitenleisten weis ich wie die abgehen (zumindest Theoretisch) aber Problem ist die Leiste vorne (also an der Antenne). Wie geht das Teil zerstörungsfrei ab und wieder dran ? Ich versuche gerade einen Dachwindabweiser zu montieren den ich mir heute auf dem Schrott gebeutet habe.
Wäre toll wenn mir einer das mal erklären könnte dann kann ich das ganze morgen montieren.
Carlsson
Re: Peugeot 205 / 309 Plastikrahmen Glasdach WICHTIG
Verfasst: Fr 05.01.07 20:41
von D.B.205
Wenn du sie seitlichen schon abhast, hast du schon fast gewonnen. Die vordere ist zweimal von unten (unter der Deckenkonsole) verschaubt, und glaube je einmal außen unter den seitlichen Verkleidungen.
Gruß Dirk
Verfasst: Fr 05.01.07 21:01
von obelix
Carlsson1234 hat geschrieben:Hallo Leute
Carlsson
kein thema.
unter der konsole am dach sind 2 schrauben.
seitlich neben dem glasdach nochmal je eine pro seite.
die alle rausdrehen.
dann das dach zurückschieben (wegen besserer zugänglichkeit) und die vordere leiste mit nem kurzen und trockenen handballenschlag nach vorne treiben. die ist mit verklipsungen mit den seitenleisten verbunden.
die klipse müssen ausgerastet werden, was du mit dem handkantenschlag machst.
durch das alter und der ständigen dem-wetter-ausgesetzt-sein der leisten kann es allerdings passieren, dass die klipse brechen.
dann kannst die 3 leisten nimmer korrekt zusammenmontieren.
die chance ist 60/40 dass es klappt.
Verfasst: So 07.01.07 20:44
von Carlsson1234
Hallo
Danke für die Antworten. Hatte bisschen Ärger mit meinem Rechner. So sollte es schon klappen. Werde mir mal beim Schrott so eine Leiste besorgen und die austauschen wenn ich die heil rauskriege. Problem ist ja das die bei Peugot wirklich mehr als ein Vermögen kostet. Hatte mal gefragt der Spass soll mehr kosten als woanders ganze Glasdächer.
Danke euch.
